Старый 23.12.2022, 00:41   #1 (permalink)
m15
По умолчанию Доработка погодной станции Scarlett
На первом фото старая модель часов с термометром после доработки. Изначальный вид изделия даже в интернете не нашёл.
Давно уже таких в продаже нету. Вот аналог, на втором фото. Возможно, у кого-то сохранились.
Казалось бы, кому они сейчас сдались, когда уже полно дешёвых китайских погодных станций.
Но оказалось, у данной модели есть особые достоинства.
Начнём с недостатков.
Прежде всего это способ крепления корпуса. Крепился корпус на стержень в небольшой подставочке. Т.е. болтался, как
флюгер. Нарочно не придумаешь...
Другой недостаток - плохая контрастность, которая зависит от
фона, освещения, угла зрения, напряжения питания.
Комплектовался двумя параллельно включёнными элементами питания - таблетками на 1,5 В. Хватало их не надолго.
При снижении напряжения заметно уменьшается контрастность. Наилучшее напряжение 1,85 В.
Разумеется, батареек таких не бывает.
Напряжения 2 В будет уже много. Включатся все элементы индикатора под некоторым углом зрения. При больших напряжениях включаются все элементы при любом угле зрения.
Так что же есть в этих часах такого, из-за чего стоит ими заняться.
1. Довольно большой индикатор.
2. Хорошая читаемость рисунка.
3. Хорошая точность термометра.
4. Простая управляемость, без излишеств.
Первым делом решил вывести провода для питания из корпуса наружу. На заднюю поверхность корпуса приклеил двусторонним скотчем небольшую контактную плату.
Эти контакты используются для припаивания других более длинных проводов для питания.
Там же на контактной плате параллельно впаивается небольшой конденсатор для
защиты от помех. Помехи действительно могут наблюдаться, поскольку длинные провода для слаботочной сети работают как антенна,
а внутреннего конденсатора недостаточно, его там скорее всего и нет.
Сначала делал вариант с подвесным аккумулятором. Но убедился, что для этого варианта время работы недостаточно велико.
Точнее, сами часы могут работать ещё очень долго при малых напряжениях питания.
Но цель то, увеличить контрастность.
И тут нужно поднимать напряжение, и потребление заметно увеличивается.
На старом телефонном аккумуляторе ёмкостью 400 мАч нормально проработал всего недели 2.
Придумал двух-аккумуляторную схему. Один аккумулятор припаян. Второй может сниматься для зарядки.
Когда часами долго не пользуются, первый аккумулятор подразряжен, и контрастность слабая.
Кнопкой кратковременно включатся второй аккумулятор, и тогда часы могут сразу хорошо показывать
некоторое время до следующего раза. В таком режиме можно пользоваться часами годы! Что ещё надо от
погодной станции. Поставил аккумуляторы и забыл. Вполне подойдут старые аккумуляторы от телефонов, если не совсем убитые.
Теперь о том как получить нужное напряжение. Поскольку ток питания всё-таки небольшой (это же часы),
используется простая схема на стабилитроне, без транзисторов.
Но стабилитрон строго на нужное напряжение скорее всего вы не найдёте. Нужно найти стабилитрон
на напряжение, которое немного больше.
В данном случае нашёлся стабилитрон на 2.4 В. Если уж совсем нет стабилитронов, можно сделать составной стабилитрон
из диодов.
Далее приводится схема.
Сопротивление R0 нужно для ограничения тока заряда первого аккумулятора.
Сопротивления R2 и R3 подбираются так, чтобы уменьшить напряжение стабилитрона до необходимого.
Разумеется, КПД схемы не самый оптимальный. Зато всё просто.
Габариты аккумуляторов особо ничем не ограничены. Для них достаточно места на подставке.
Для крепления корпуса использована китайская автомобильная прищепка для гаджетов.
Из прищепки удалена присоска, пружина и другое ненужное. Сама прищепка
крепится саморезами к деревянной подставке.
Кстати, такой способ крепления подходит ещё много для чего.
Например, для вёбкамеры, видеорегистратора. Да хоть для зеркала.
m15 вне форума   Ответить с цитированием
По вашему вопросу так же нашлись совпадения, советую почитать
Focusrite Scarlett 2i2 2nd gen и наушники
Mahjong Scarlett дает ощибку
Плата паяльной станции
Старый 15.01.2023, 22:48   #2 (permalink)
m15
Небольшое исправление. Нумерация сопротивлений в тексте для приведённого рисунка схемы должна быть
не R0, R1, R2, и R3, а R1, R2, R3, и R4.
Для улучшения защиты от помех, сопротивление R4 следует тоже размещать на контактной плате вместе с
конденсатором C.
Зашитый блок с 1-го аккумулятора лучше снять. Тогда аккумулятор не вырубится при переразряде, и устройство
проработает дольше.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
