11.04.2022, 19:59 | #1 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Магнизатор - демагнизатор
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (12.04.2022) |
11.04.2022, 20:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Не делал, но думал о подобном устройстве. Говорят, механические часы начинают врать, когда намагничиваются, и их каким-то образом размагничивают в сервисном центре. Возможно, размагничивают по такому же принципу, как кинескопы в телевизорах — переменным магнитным полем. А вот про устройство с обратным эффектом не слышал. Для какой цели будет использоваться это устройство?
Кстати, тор для этих целей не подойдёт, ибо у трансформаторов на его основе внешнее магнитное поле практически отсутствует.
11.04.2022, 20:32 | #3 (permalink) |
А вот если прорезать одну их стенок тора, то вполне нормальный девайс получится. Только вот дырку от бублика использовать не удастся - всё будет происходить в прорезанном зазоре.
11.04.2022, 22:50 | #5 (permalink) |
Радио демонтажник
Да я и сам не знаю. Просто попросили сделать такую штуку, а я и понятия не имею, что это за хрень такая! Вот и подумал, может кто делал такую вещицу Именно так.
12.04.2022, 19:39 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Для размагничивания небольших механизмов и часов использую вот такую несложную конструкцию, составленную из лампочки (ограничитель тока), дросселя от лампы дневного света и выключателя. Если нужно будет то опишу методику пользования.
С намагничиванием нисколько не сложнее, именно так я намагничивал ярма самодельных малогабаритных динамиков лет 60 назад. Вокруг намагничиваемого предмета нужно намотать 20-40 витков обмоточного провода диам. 1-1,5 мм и через предохранитель около 10-15 А подать на эту обмотку сетевое (а лучше 380 в) напряжение. Иногда придется сделать несколько попыток. )) |
12.04.2022, 22:08 | #8 (permalink) |
Радио демонтажник
А здесь вся фенька в том, что для этой приблуды нужно применить именно тор! Он, тор, как то закрепляется на плоскости торцом , и в зависимости от необходимости режима, при внедрении в дырку от бублика, мы то намагничиваем, то размагничиваем деталь. Бред какой то! Но вот попросили заморочиться именно в таком исполнении. А в инете попадаются только разноцветные кубики .
13.04.2022, 00:04 | #10 (permalink) | |
