26.08.2021, 16:13 | #11 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
С уважением Борис. |
26.08.2021, 16:13 | |
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней Как подключить мотор? Мотор для микродрели Греется мотор. Помогите правильно подключить мотор по фото Мотор от магнитофона |
26.08.2021, 16:24 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Попробуй первый вариант трансформатора, если он не "потянет" - бум думать.
26.08.2021, 16:52 | #13 (permalink) | |
любитель самоделок
Вот фото конденсатора.
26.08.2021, 16:55 | #14 (permalink) |
Пусковой, а 220 Вольт с учётом броска тока.
26.08.2021, 17:04 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут 2 варианта.
1 поставить трансформатор. 2 вариант, посмотреть,, как соединены обмотки, если треугольником, то это хорошо, тогда переставьте звездой. Тогда на обмотку будет поступать 127в, что для двигателя не страшно. Остальную часть переделывать не надо. Если двигатель начнет вращаться в другую сторону, то поменять подключение конденсатора на двигатель. Конденсатор надо на 220в или больше. |
26.08.2021, 17:09 | #16 (permalink) |
Номинальное напряжение должно быть равным или больше рабочего, и 220в при сети 110в ни чего удивительного нет, я ставил конденсаторы и по 600в на двигатель работающий от 220в. Конденсатор скорее рабочий, для чисто пускового мало емкости, если на валу нет особой нагрузки, то он будет и пусковым.
26.08.2021, 17:19 | #17 (permalink) |
Так-и там и мощность двигателя всего 30 Вт.
26.08.2021, 17:24 | #19 (permalink) |
любитель самоделок
Да какая там нагрузка....Двигатель стоял в игровом автомате "Одноруком бандите". Он крутил дно в монетоприёмнике. Может быть даже был и реверс. Некоторые автоматы были исправные, но я их не изучал, просто разбирал на запчасти, потому, что все мои попытки найти описание и схему автоматов закончились неудачей, тем более все они собирались в Лас-Вегасе, в фирме "БАЛУ" (США). Хотел даже для смеха в баню поставить купюроприёмник, который бы управлял соленоидом кодового замка, но передумал-перебор..И ещё странно то, что на плате управления мотором ТРИ оптрона, хотя по логике достаточно двух. Схемы были разные, там и мех концевики и оптроны с открытым оптическим каналом.
26.08.2021, 17:30 | #20 (permalink) |
любитель самоделок
В том то и дело, что все автоматы разобраны и проверить отключается ли половина обмотки или не отключается уже нельзя. Ведь плата управления мотором работала под управлением основной платы автомата, а там плата примерно в плане 40Х30см. и чего на ней только нет
