Старый 26.11.2019, 22:44   #1 (permalink)
Vitalon77
По умолчанию Bass Shaker персональный. Woojer
Всем привет!
Решил поделиться с вами своим экспериментом. Задача такая: сделать портативный Bass Shaker, который используется в паре с наушниками. Для индивидуального просмотра фильмов, музыки и игры в Виртуальную реальность.
За основу взяты:
- динамики 4Om 3W;
- Заглушка канализационная 50мм
- Самодельный ФНЧ (резистор и 2 конденсатора на канал)
- Усилитель PAM8403 2х3w;
- Усилитель SJ2822M 2x1w (выдран из колонок Genius)
- Плата зарядки + защита TP4056 для Li-Ion;
- Аккумулятор 18650;
- Прочая мелочь.
Краткое устройство:
У динамика снят обвес диффузора и отпилена корзина. Основание катушки прикрыто колпачком и залито термоклеем. По центру магнита на супер-клей с песком приклеен центрирующий болт. Динамик помещается в корпус (заглушку) диффузором на дно. Чтобы приклеить диффузор ко дну необходимо в дне заглушки просверлить отверстие по центру, (так же просверлить сбоку 2 отверстия для вывода проводов) поместить динамик в корпус, через отверстие ввести термоклей и прижать динамик до застывания. Также, для большей фиксации в это отверстие был впаян саморез (длина самореза меньше расстояния до колпачка катушки). Магнит крепится со стороны катушки на оригинальную центрирующую шайбу, а снаружи на пружину изготовленную из крышки для банок. (сначала пружина была вырезана из CD диска, но она рассыпалась на второй день)
По скольку диффузор зафиксирован неподвижно, то все колебания будут передаваться подвешенному магниту.
Схему устройства электронной начинки можно найти в прикрепленных картинках.
20191116_195818.jpg   20191116_213529.jpg   20191117_164620.jpg   20191117_164639.jpg   20191117_200139.jpg
Vitalon77 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (01.12.2019)
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы
Bass Shaker своими руками
Подобие Bass shaker из динамика 10ГДШ
Drum and Bass
Black Royal Bass
Как сделать BASS BOOST?
Старый 26.11.2019, 22:50   #2 (permalink)
Vitalon77
Крепится сие чудо с помощью пояса.
Сделал двухканальный шейкер. Корпус для усилка и батарейки из корпуса от повербанка.
Старый 30.11.2019, 02:05   #3 (permalink)
Kshishtoff
А как сие чудо техники в работе? Какие ощущения от использования?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2019, 14:54   #4 (permalink)
Vitalon77
Очень хорошо чувствуются вибрации, когда устройство на груди. Чувствуются выстрелы и дуновение ветра. Для ФНЧ, делал не очень большой срез, т.к. при этом очень сильно падает уровень громкости. По этому в схеме пришлось использовать последовательно 2 усилителя. 3W динами, конечно не сильно много. Можно сделать что-нибудь по мощнее, но идея была сделать компактное устройство.
Старый 28.01.2020, 20:24   #5 (permalink)
Vitalon77
Сделал вторую версию устройства. Это уже более оформленное устройство. Работает отлично!
Кому интересно, можете посмотреть видео:
Тактильные датчики (mini Bass Shaker) взял в этом магазине.
Старый 31.01.2020, 13:55   #6 (permalink)
Vitalon77
Кому нужно прилагаю визуальную схему подключения компонентов жилета.
Можно, конечно, использовать усилитель на PAM8610, но тогда нужно переделать схему питания, что бы на усилитель подать 12в (3А). Обычная повышайка не поможет, она не вытянет 3А.
С другой стороны у жилета нет необходимости в такой мощности - ломать ребра ни к чему.
Последний раз редактировалось Vitalon77; 31.01.2020 в 14:03
Старый 20.02.2020, 02:30   #7 (permalink)
Vitalon77
Попробовал изменить схему под усилитель PAM8610. Переделал питание на 12В и добавил переменный резистор для рег. громкости (схему прилагаю). Все работает, но выяснилось одно "но" с этим усиком. Как оказалось PAM8610 вообще не дружит с низкой частотой! На прямую работает нормально, а через ФНЧ стоит звуку опуститься вниз, он сразу запирает и когда пик проходит он включается снова. Думал плата попалась с дефектом, но после использования другой, ситуация повторилась. В топку PAM8610! Вернулся к старой схеме на PAM8403.
Еще планирую поэкспериментировать с более мощным усилком, типо TPA3118 PBTL (1х60W). Как будет в наличии - отпишусь о результатах.
Старый 23.02.2020, 20:17   #8 (permalink)
Vitalon77
Очередной эксперимент. На этот раз, как и обещал, попробовал пересобрать схему на усилителе TPA3118 PBTL (1х60W). Схему сборки, прилагаю.
Что можно сказать? Если коротко, то: ВАУ!
Очень четко и глубоко ощущается вибрация каждого звука, иногда даже приходится убирать громкость. Оставляю этот вариант. А схема с PAM8403 оказалась немного слабоватой, не было тех ощущений, которые раскрывали бы потенциал устройства.
По комплектующим:
- Акуумулятор 18650 3шт. в последовательном подключении (12,6V);
- Держатель для аккумулятора 3 x 18650
- Модуль BMS 3S 10А 12V Плата контроллер заряда разряда 18650;
- Усилитель звука TPA3118 PBTL 60W х 1 канальный;
- Активный фильтр сабвуфера на м/с NE5532. F=100Гц;
- Mini Bass Shaker 10W RMS (30W max) 8 Ом 2шт.
- Переменный резистор 10кОм;
- Mini Jack 3,5мм;
- SMRS-101-1 ON-OFF SPST 2P (переключатель клавишный, rocker)
Индикатор питания убрал из схемы, поскольку на усилителе есть свой светодиодный индикатор. Еще изменен способ подключения динамиков. Т.к. усилитель TPA3118 моно, то Басс шейкеры подключены параллельно. Так же осталось решить вопрос с зарядкой аккумуляторов. Сейчас приходится заряжать их отдельно, а хотелось бы заряжать их не вынимая из жилета. Вариант USB+повышайка не очень подходит. Нужно искать либо блок зарядки на 12в, либо использовать плату CC/CV XL4015 DC-DC. Блин, размеры начинки устройства начинают расти в размерах.
Старый 28.12.2020, 04:16   #9 (permalink)
Vitalon77
Помогите плиз. Эксперементирую сейчас сборку с активным фильтром сабвуфера на TL072 и уселителем на TPA3118 PBTL 1X60 Вт, питание от сетевого БП 12В 2А. Хочу подключить к 25вт вибродинамику.
Вот с чем столкнулся: при работе ФНЧ и усилителя от одного БП, из динамика слышны ритмичные щелчки, а звука нет. А если запитать от двух отдельных БП, все работает так как надо.
Подскажите, в чем может быть причина и как это лечить?
Вопрос гуглил, нашел только точно такую же сборку, и там все работало хорошо.
Старый 28.12.2020, 11:51   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от Vitalon77 Посмотреть сообщение
Это похоже на возбуд. Надо развязывать по питанию.
bass shaker, woojer, виртуальная реальность, фильтр низких частот, фнч
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
