23.07.2019, 19:29 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Все делалось на отечественных деталях, импорта тогда вообще не было. |
23.07.2019, 21:15 | #42 (permalink) | |
Было бы здорово, чтобы в кадр вписался только источник сигнала. Диоды все обладают фотоэффектом, главное, чтобы корпус был прозрачным. У специальных эффект сильнее. |
23.07.2019, 21:49 | #43 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
23.07.2019, 22:11 | #44 (permalink) | |
Если у вас стоит задача поделиться своими знаниями по оптическим линиям, то, следуя нашим правилам, нужно распечатывать новую тему. |
23.07.2019, 22:40 | #45 (permalink) | |
23.07.2019, 23:25 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Входной приёмник лучше сделать на ОУ с малыми входными токами, порядка нескольких десятков - сотен фА, по схеме преобразователя ток - напряжение.
24.07.2019, 02:10 | #47 (permalink) |
Десятки нА у операционников с полевыми транзисторами с PN переходом. Операционники c изолированными затворами тут не годятся, они сильно шумят (шумят дислокации кристаллической структуры окиси кремния, и шумят в звуковом диапазоне, так называемый "розовый" шум, или фликкер шум). А чем Вам полевик не угодил? Он малошумящий, шумит меньше биполярного транзистора, то и шум будет в основном за счет фотодиода (или светодиода в фотодиодном исполнении). Конечно, лучше использовать фотодиод, он для этого и спроектирован, но мы делали в то время, когда они были в дефиците.
А преобразователь ток - напряжение, это же стандартная схема, у меня такой же принцип. Возможно R10 было сотни ком, или порядка нескольких мом, уже не помню. И токи утечки затвора единицы нА. Последний раз редактировалось derba; 24.07.2019 в 02:19 |
24.07.2019, 07:00 | #48 (permalink) |
Я не в коем случае не отвергаю Вашу схему, а предлагаю пути повышения чувствительности приёмника помимо оптических систем фокусировки.
Также, на мой взгляд, необходимо вносить предыскажения в канал передачи - приёма, что улучшит субъективное восприятие. Пробовали от 75 мкс европейских до 50 мкс американских для ФМ диапазона, правда это требует повышение питания в передатчике. В дальнейшем перешли на ЧМ с стандартные микросхемы для приёмников, а так же были попытки применить обратную связь по оптическому каналу в трансмиттере для непосредственной передачи звукового сигнала... |
24.07.2019, 19:36 | #49 (permalink) |
Лучший способ передачи качественного сигнала - перейти на цифру. В противном случае мы получим столько мусора от разных бликов и помех, или передавать ЧМ сигнал. А вообще , данные за 60-70 годы прошлого тысячелетия, возможно зафиксировать горящую свечу на луне.
Пробовали со спутника передавать на подводные лодки, которые погружены в воду, оптический сигнал. Я считал, что или красный или ИК луч более подходит, но оказалось, зеленый лазер менее подвержен помехам и меньше уменьшает интенсивность при тумане и проходе через слой воды. Возможно и сейчас используют что то подобное. |
24.07.2019, 21:11 | #50 (permalink) |
Да, друзья. Есть поговорка, что юристы могут любую простейшую проблему затащить в тупик. А чем мы хуже? Перепуганный топикпастер шарахнулся от наших рекомендаций и навек зарёкся спрашивать консультации у специалистов.
