23.07.2019, 15:02 | #31 (permalink) | |
Достаточно, чтобы САМОМУ испугаться, что на всё это НЕТ точных данных, а, следовательно, на песке построить доказательства невозможно. Встрясть в эту бодягу легко. Но потом, как отвечать перед начальством ( у военпреда тоже есть начальство), если эта бодяга не поможет? Ваш посыл, что 100 Ватт - установившийся режим верен. Раз нет ни монотонного разогрева, ни монотонного остывания. Но это- статика. Покрутите это в миллисекундные отрезки времени. И попытайтесь ДОКАЗАТЬ свои выводы. Математикой, а не дружеской оплеухой. |
23.07.2019, 15:20 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Как говорится: эксперимент - критерий истины. |
23.07.2019, 15:29 | #33 (permalink) | |
Человеку, ни черта не понимающему не пишите. Напишите автору темы, ведь мы здесь только для этого, а не ради ругачки друг с другом? Докажите ЕМУ. Или ваши познания заканчиваются раньше ругни? |
23.07.2019, 16:01 | #34 (permalink) | |
Шум будет слышен не 50 герц, а 100 герц. Ведь : синусоида имеет выпуклость и впадину, из за чего лампочка вспыхивает дважды за период. Итого, на 50 периодов 100 раз лампа вспыхнет, и совсем не по синусоиде. И Вы не дали оценку частоты передачи сигнала, а для конструктора, это как то странно. Насчет, не понимает, я бы так не говорил, знаний мало, но мысль работает. Кстати, я в свое время делал похожее, еще при Союзе. На лампочках 3,5в удалось передать сигнал порядка 2-3 кгц. Но, светодиод оказался лучше. |
23.07.2019, 17:40 | #35 (permalink) |
Ух,ты! Какие страсти... А в 80-х в журнале ЮТ была статья со схемой СВЕТОТЕЛЕФОН.... И ребята из радиокружка при Доме пионеров такое собирали... и оно работало! На сколько далеко не помню, вот только сильно ли отличается лампочка на 3,5 вольта от 220 вольтовой применительно к данным условиям?...
23.07.2019, 17:53 | #36 (permalink) |
А это легко прикинуть: толщина нити накала примерно одинакова. Я как то последовательно с лампой 70 или 100 ватт ставил лампочку на 2,5 или 3,5, то она горела и не сгорала.
Значит спираль в 220/3,5=62 раза короче, следователь легче, если лампа а 100 ватт 220в обеспечит частоту 100 гц, то на 3,5в частота будет в 6200 гц, вполне можно передать даже музыку. Нужно точно знать вес спирали, не хочется курочить лампу, да их у нас уже нет, все диодные, или еще люминесцентные остались. |
23.07.2019, 18:15 | #37 (permalink) | |
Чтобы уложить меня на лопатки, вам просто необходимо провести опыт и записав файл проиграть его здесь. На любой лампочке, а лучше вначале на 3,5 Вольтовой, а потом на 220. И напоследок. Что я должен был оценивать? Сигнал? Так давайте его сюда, и послушаем хором все вместе. Конструкторы, технологи, алхимики и алфизики. |
23.07.2019, 18:19 | #38 (permalink) | |
Яс лампочкой от фоарика ошибся, тут и мощность ведь падает, соотв и равновесие достигается при меньшей мощности, то частота передачи будет соотв меньше. Но, я пробовал передавать частоту с помощью лампочки от фонаря, с генератора, мне не понравилось, посему перешел на светодиоды. |
23.07.2019, 18:33 | #39 (permalink) | |
Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать |
23.07.2019, 19:06 | #40 (permalink) | |
Свет в оптоволоконные получают светодиодом, и по 1 оптоволокну идет 1024 телефонных канала канала (возможно и больше). |
