22.07.2019, 18:25 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
22.07.2019, 18:29 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Данунах.
Режь частоты ниже 300 Гц примерно, и будет тебе щасстя.
22.07.2019, 19:00 | #24 (permalink) |
Достаточно давно мы решали задачу с локальным озвучиванием площадки, довольно удалённой от оператора и основного места действа, остановились на подобном девайсе https://ru.aliexpress.com/item/32978...3-dfe02859ca4a
22.07.2019, 20:52 | #25 (permalink) |
Это для одноканального звука и питания от солнечной батареи.
Или ты через лампочку намерен подавать 5.1 и давать озвучку на пару киловатт выхлопа?
22.07.2019, 21:45 | #26 (permalink) | |
А то, что предлагаете Вы, передавать обрубок аналогового сигнала начиная с 300 герц, не зная и не понимая нюансов и проблем такого канала передачи информации, скажем, слишком самонадеянно... Для начала, хотелось бы увидеть схему приёмника данного сигнала. В начале 2000 выходила книга Германа Шрайбера, "Инфракрасные лучи в электронике", в ней рассмотрены некоторые аспекты. Может она есть в сети. |
23.07.2019, 01:37 | #27 (permalink) |
ПонимаетЕ ли, в отличие от Вас, я и международные организации (сиси-ай-тити ) не считаем сигнал в полосе 0.3-3.4 кГц "обрубком", а, как я понял ТС, ему требуется именно это, но не Hi-Fi звук с кучей каналов и высокой мощностью.
23.07.2019, 02:34 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Теплоемкость вольфрамма=134 дж/кг*град) 134/10000 =0,0134, т.е. 100 мг имеют теплоемкость 0,0134дж/град 100 ватт, значит 100 ватт излучается , или 100 дж в сек, если не подавать электрику, то скорость охлаждения спирали пр 3000оС=100дж / 0,0134=7460 С/сек, т.е. динамическая скорость охлаждения спирали при горении: 7 400 град/сек Пусть будет заметен эффект при изменении температуры на 1% , или 30 градусов. Тогда мах частота, которую можно передать лампочкой 7400/30оС=248гц. Это мах частота, которой можно передать лампочкой, далее, за счет помех, шумов не выйдет. Реально частота может быть еще меньше. На такой частоте речь не передать. Последний раз редактировалось derba; 23.07.2019 в 02:40 |
23.07.2019, 14:22 | #29 (permalink) | |
У меня была история на заводе. Мы выпускаем электрические ящики для моряков. Я- ведущий конструктор. Корпус, крышка на шарнирах, откидные болты с гайками- барашками. Резиновое уплотнение, испытание КАЖДОГО на водонепроницаемость обливанием водой из брандспойта под давлением 2,5 через "лейку" диаметром 25. С любой стороны. Так вот. Водичка, чёрт её дери, иногда в ящик проникает. На сборке стоит мальчик, выдавливающий рукой под 200 кг. Он эти барашки закручивает. Рукой, не ключами, как положено по документам. Военпред взбунтовался- а где в армии такие буйволы служат? Подавай простого субтильного. Упираемся. В ТТТ нет указаний на мощу свинчивателя барашек. Поэтому имеем право..... Требует рассчитать усилие закручивания и применения ключа с тарированием усилия. Мне дают задание. В общем, примерно таким же образом..... Посмотрели они на мои цифири, военпред и Главный инженер, и выкинули к чёрту мои расчёты. Хватило ума не поверить моим допущениям и приближениям. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 23.07.2019 в 14:29 |
23.07.2019, 14:45 | #30 (permalink) | |
Если работает лампа 100 ватт, то устанавливается равновесие, 100 ватт поступает на лампу, и 100 ватт уходит с лампы, иначе равновесия не будет, и температура лампы будет или постоянно расти или падать, в зависимости чего больше, поступает энергии или забирается. Последний раз редактировалось derba; 23.07.2019 в 14:54 |
