Старый 18.04.2019, 10:04   #1 (permalink)
truthful_liar
По умолчанию Схема управления реле с задержкой
Всем здравия!
Ребята, выручайте.
Нужна схема некоего устройства, питающегося от 5 вольт, управляемая сигналом в 2 вольта. устройство должно рулить 5-вольтовым реле. Логика работы такая. Сигнал на входе высокий, реле замкнуто. сигнал на входе сменился на низкий, реле разомкнулось через 5-15 секунд (примерно).
Понимаю, что там транзистор, пара резисторов и кондер нужны, но в схемах не силен.... Наверно можно на таймере 555 собрать, только его в наших краях не найти. Желательно на компонентах с радиосвалки (лом электроники под боком имеется.) Паяльник держать в руках могу.
Огромное спасибо за помощь!!!
truthful_liar вне форума   Ответить с цитированием
Сперва лучше всего заняться прочтением похожих обсуждений, которые были созданы ранее
Схема для запуска моторчика с задержкой
Схема для маломощного реле
Схема на реле
Схема для управления реле по COM-порту
Таймер или реле с задержкой
Старый 18.04.2019, 10:17   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Схема, необходимая Вам, называется ждущий мультивибратор (одновибратор), собирается буквально на двух транзисторах, поищите.
С теми условиями, что необходимы Вам, потребуется установка ещё одного-двух транзисторов, если не справитесь, чуть позже нарисую.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:10   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от truthful_liar Посмотреть сообщение
Вопрос, катушка реле когда должна быть запитана, когда контакты замкнуты или разомкнуты? Это к вопросу экономии электроэнергии. Или, в смысле экономии, всё равно.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Старый 18.04.2019, 12:08   #4 (permalink)
Андрей_Ран
truthful_liar, попробуй так
Андрей_Ран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 02:28   #5 (permalink)
truthful_liar
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Контакты будут замкнуты пару раз за день на 30-40 секунд. Поэтому контакты замкнуты, кода питание на катушку подано. наверно так
Старый 19.04.2019, 02:40   #6 (permalink)
aleksandrmakedo
Гораздо более важное- не экономия энергии на подключённой долгое время катушки реле, а логическое тестирование состояния ЦЕЛОСТНОСТИ линии. В системах охранной и пожарной сигнализации делается так- в цепь датчиков, например, герконов или плавких перемычек, подаётся пульсирующий выпрямленный ток от обмотки через диоды. И система чувствует как обрыв, так и короткое замыкание линии, выдавая тревожный сигнал не только по факту проникновения или пожара, но и в случае нарушения целостности . Неизвестно, для какой цели строит свою систему автор. И ему нужно обратить внимание на этот аспект. Постоянно включенное реле определяет наличие напряжения. А контакт- замкнутый или разомкнутый- ( что ему нужно?) даст сигнал о выполнении заданной функции. Так решаются две задачи одним исполнительным устройством.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
