14.02.2019, 22:05 | #11 (permalink) |
Ёмкость составляет 28 Вт*ч. ЖК-монитор потребляет 18 Вт. 28/18=1,55 ч при том, что аккумулятор имеет ёмкость равную или выше заявленной, а КПД преобразования напряжения до нужного питания монитора равняется 100%. Повербанк выдаёт 3 А монитор потребляет 1.31 А тока вроде точно хватит. Получается, что всё получается. Но чувствую какой-то подвох |
14.02.2019, 22:05 | |
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения Аккумулятор Аккумулятор 6v 4,5Ah |
14.02.2019, 22:06 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Смотрите, потребляемая мощность монитора, судя по адаптеру 19 В х 1,31А = 25 Вт.
Пауэрбанк 2,8 Ач 5 В, сможет обеспечить работу монитора в течении получаса при наличии повышающего преобразователя типа MT3608 (из 5 В 19) . ЗЫ Пауэрбанк должен обеспечивать максимальный ток почти 5 ампер при напряжении 5 вольт! |
14.02.2019, 22:16 | #13 (permalink) |
В своё время при подобных проблемах использовали гелевые АКБ 7.2ah 12v. Вот его Вам хватит часа на три беспрерывной работы, к тому же величина отдаваемого тока будет вполне адекватной, два ампера...
14.02.2019, 22:31 | #15 (permalink) |
Почему же, можно. Нужно подсчитать кол-во 18650 для необходимого времени работы монитора и найти соответствующую BMS-ку, к примеру https://ru.aliexpress.com/item/3-S-1...cf09b4d13c22-6
14.02.2019, 22:35 | #16 (permalink) |
Неужели пластик монитора столько весил, что вы его ободрали выиграв грамм 200, но получив отличную возможность запороть плату?
Не указано для какого напряжения эта емкость, но раз повербанк ноутбучный, вероятно для типового ноутбука-печатной-машинки-интернет-ходилки, которые потребляют примерно как ваш монитор, ватт 20-25, на одну-полторы зарядки. Я бы тогда предположил время работы монитора 3-4 часа. |
15.02.2019, 00:48 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
28 ампер-часов скорее всего указано для батареи, так что вероятнее всего это маркетинговый ход. Вполне возможно что там стоит пара батарей, соединенных последовательно, а выход повышается до нужного значения степ-ап преобразователем. Но даже если батарея одна, (а КПД бустера при работе от одной батареи будет низким), то даже в этом случае при такой ёмкости батареи он должен будет проработать часа 2-2,5 как минимум
15.02.2019, 01:28 | #18 (permalink) |
Для решения подобных задач лучше всего подходят феррум-фосфатные батареи. Там и ёмкость порядка 25-105 А*ч, и напряжение повыше (порядка 13 В), и весит значительно меньше автомобильной АКБ. Вот видео с подробным описанием как изготовить такую батарею:
Последний раз редактировалось Николай_С; 15.02.2019 в 01:35 |
