Старый 13.02.2019, 23:24   #1 (permalink)
Soulpadein
По умолчанию Аккумулятор для монитора
Приветствую всех, помогите разобраться, нужен аккумулятор для монитора как его собрать из аккумуляторных банок?
Судя по блоку питания (на фото) требуется напряжение:
минимум 19 вольт и 1.31 Ампер (что бы это не значило)
Какие банки выбрать? вольтаж у банок разнится есть 3,7 в; 9 в; 1,5 в и я что то не понимаю как выйти на 19 вольт. (Пример банок на фото)
Или нужно как-то будет понизить вольтаж? и как отнесётся сам монитор к подключению аккумулятора?
Soulpadein вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения
Аккумулятор
Аккумулятор 6v 4,5Ah
Старый 13.02.2019, 23:54   #2 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Soulpadein Посмотреть сообщение
Никак. Просто будет работать.
Вы не обижайтесь, но лучше купите UPS.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 00:16   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Для начала надо бы вспомнить Физику и посчитать время работы монитора в зависимости от ёмкости аккумулятора. Для примера возьмем первый на фото 9 В Энергетическая ёмкость его составит 3,6 Вт*ч. Предположим, что ваш ЖК-монитор потребляет 40 Вт. 3,6/40=0,09 ч это примерно 5,4 минуты. И это при том, что аккумулятор имеет ёмкость равную или выше заявленной, а КПД преобразования напряжения до нужного питания монитора равняется 100%. В реале это буден ещё меньше.
Далее необходимо посчитать ток, протекающий через аккумулятор. 40/9=4,(4) А. Сдаётся мне, что этот аккумулятор не сможет дать такой ток. Максимальный ток большинства аккумуляторов численно равняется их ёмкости: 3,6/9=0,4 А*ч, что на порядок меньше необходимого.
Вот и получается, что ничего не получается.
Последний раз редактировалось Николай_С; 14.02.2019 в 00:23
Старый 14.02.2019, 02:25   #4 (permalink)
sibiryak.vitya
Кто-нибудь расскажите мне, что это за монитор (какое взрослое название!) с питанием от пальчиковых батареек?
sibiryak.vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 05:46   #5 (permalink)
Soulpadein
А если взять количеством банок сколько тогда понадобиться? потребляемая мощность 18 Вт
UPS не слишком мобилен
Старый 14.02.2019, 06:13   #6 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 6
С зарядкой литий-ионных аккумуляторов, соединенных последовательно, Вы потом замучаетесь. Нужно будет ставить балансир. Как вариант можно взять свинцовый AGM аккумулятор, и купить или собрать преобразователь 12/19 вольт
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 12:56   #7 (permalink)
Николай_С
Я же показал принцип расчета. Не ленитесь, потыкайте кнопки калькулятора. Тем более, что создание нового устройства потребует от Вас гораздо бОльших знаний и умений. Тут вот ещё подсказывают, что какой-то балансир и/или step-up преобразователь нужен...
Старый 14.02.2019, 13:57   #8 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 508
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
АвтоМОБИЛНЫЙ аккуум на 24 вольта даст необходимое напряжение для Моника, естественно с понижением до 19 вольт надо проводиться.
Но Мобильность почти такая- же как и с УПСом.
Вы бы обрисовали полную ситуацию, где именно вы хотите применять монитор в купе с системником.
А то мужики тут гадают.
laic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 21:49   #9 (permalink)
Soulpadein
для работы необходим монитор с которым можно было бы свободно перемещаться в руках (именно стандартный 24 " монитор!)
Приобрёл монитор за 6000 самый доступный и тонкий на рынке который нашёл AOK 24 ",
по максимуму ободрал его и получился вес бес подставки 1800 грамм и толщина 9 мм.
С беспроводной передачей видео сигнала проблемы нет и вот остался один провод питания. Конечно захотелось и от него избавиться вот я и подумал что если купитьза 100$ вот такой повербанк (см. фото) для ноутбуков и прилепить его сзади потянет ли он монитор можете сказать? подозреваю что есть какие-то ещё нюансы помимо вольтажа и амперов
Характеристики повербанка:
28000mAh
Ultra-compatibility: complete with USB and voltage-adjustable DC outputs, USB(5V 2.1A)+DC(12V/4A, 16V/3.5A or 19V/3A), it features universal compatibility with most tablet PCs and virtually all USB-compliant devices on the market.
12V /16V Optional Voltage Compatible With:
-Smart Phones/iPhones/iPads/Tablets/Digital Cameras/NDS, PSP and Laptops requires 16V output(65w max)
Laptop compatibility requirements(All must be met), Please check to ensure compatibility before purchasing:
1) Voltage input: 11.5-12.5V, 15.5-16.5V or 18.5-19V
2) Current input: 4A max(12V), 3.5A max(16V), 3A max(19V)
Дублирую характеристики монитора:
на БП написано 19 вольт и 1.31 Ампер
на коробке 18 ватт
тяжёлые аккумуляторы не рассматриваю, легче тогда со шнуром будет ходить
Старый 14.02.2019, 21:56   #10 (permalink)
Soulpadein
Добрые умные люди подскажите потянет такой повербанк или нужный мне повербак будет размером с автомобильный аккумулятор?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
