30.08.2019, 21:23 | #72 (permalink) |
Изучил темку по этому усилку, заинтересовался его сборкой и исходя с всего заводится без проблем он, есть и Дарлингтоны, на днях соберу, как раз есть два радиаторы с РРР 101. Как то и вправду не популярные эти Апексы на просторах наших форумах
03.09.2019, 01:43 | #73 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Достаточно хороший усилитель по звучанию если его без темброблока использовать хотя я и с темброблоками использовал мне лично понравилось звучание без темброблока линейное без преукраски тракта звучит. Если есть вопросы по этому усилители и не только по ax-14 пишите в личные сообщение что бы избежать срача в теме.
18.09.2019, 01:31 | #75 (permalink) |
Собрал вот такой вариант Апекс, звучание очень порадовало, есть Одиссевский корпус 010 буду ставить в него, блок питания как и предварительный усилитель он же темброблок будет естественно не родной Одиссеевский
30.01.2020, 16:08 | #76 (permalink) |
Печатка из первого поста?Я собирал AX-11 .Доработанный вариант и печатку с забугорного сайта.Играет больше года.Достойное звучание.Заменил C5200/A1943 на D1047/B817 и вообще выпал в осадок.Звучание кардинально изменилось в лучшую сторону.Готовлю сборку Apex-AX14.Надеюсь не разочарует.Нужна печатка по ширине не более 100 мм.Односторонняя.Корпус готовый от ОМ-2.Разочаровался в звучании.
30.01.2020, 17:59 | #77 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это что за доработанный вариант? В чём собственно заключается доработка?
31.01.2020, 10:32 | #80 (permalink) |
Радио демонтажник
ну как это ты не видишь ничего особенного? А предохранители повесили на выходные транзисторы. Что, скажешь не доработка? А вот что я не вижу в этой доработке, так это усиление УН эмиттерным повторителем! Что же по поводу 5200 + 1943 , то скорее всего это очередная шляпа, из поднебесной!!!
