05.12.2018, 08:48 | #1 (permalink) |
Поиск принципиальной схемы
05.12.2018, 08:48 | |
Решение вашего вопроса может скрываться в похожих темах Поиск схемы Помогите разобраться в принципиальной схеме Нужно описать принцип действия принципиальной схемы Сделать проект компоновки по принципиальной схеме в Autocad Помогите с корректировкой принципиальной схемы |
05.12.2018, 09:32 | #2 (permalink) |
Ну Вы ваще... Ишь чего захотели! Схему... От китайского г-на...
Небываить! Ищите даташит на ИМС, на которой собран приёмник, разглядывайте её и ищите то, что вам нужно. Только я сомневаюсь что там есть такой выход. Сейчас делают всё внутри. Даже частотный дискриминатор на имеет выхода, а вот раньше с его выхода м.б. взять напряжение на S-метр. |
05.12.2018, 11:07 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Уважительней нужно относиться к производителю!
Топик стартеру, Ваша схема изготовлена с применением микроконтроллера, работающего по определенной программе. Вам же нужно применить что-то из LM3914, LM3915 или LM3916 в зависимости от конкретной задачи. |
05.12.2018, 12:18 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А как ещë уважительнее??? Николай назвал его господином, просто имени не знает
05.12.2018, 14:18 | #5 (permalink) |
Ну тут один вариант, причем без всякой схемы, снять сигнал с регулятора громкости. Только не со среднего контакта, а сигнал который приходит на регулятор. Лучше это сделать через буферный усилитель на ОУ типа ТЛ071.
05.12.2018, 17:04 | #6 (permalink) |
Вся проблема в том, что аудиосигнал нигде наружу не выходит. На современных регуляторах громкости висит определённый потенциал, а с движка снимается напряжение и подается на вход АЦП, реализованного в самом МК. Так вот при такой схемотехнике выходной сигнал реально получить только с динамика. Собственно, по этой причине ГОСПОДИН производитель и не смог реализовать полноценный светодиодный индикатор.
05.12.2018, 17:34 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Открыли бы устройство, сфоткали бы начинку, и возможно что предложения стали бы более конструктивными. А так, неизвестно каким образом реализован звуковой тракт
