Старый 31.10.2018, 14:38   #1 (permalink)
сергей2201
По умолчанию Самодельная сигнализация для авто с управлением с сотового телефона
img_20181031_144455.jpg.img_20181031_145044.jpg День добрый. сделал всё как в схеме , при включении питания с аккумулятора кнопкой SB1 все работает : при замыкании контактом SD1 идет вызов на телефон.Сирена BF1 работает около 30 сек. и становится на охрану. При звонке на тел. сигнализации идет отключение приблизительно на 30 сек. Вся схема работает исправно от 5 до 20 минут. и начинает пробивать сигнал на сирену , прирывистыми короткими сигналами и потом загорается диод HL1 что схема в режиме ожидания и не реагирует на вкл. или выкл.Вместо сирены подключал диод через сопртивление 220 ом для наглядности. Если выключить полностью питание на 5-10 мин. или более может включиться, а может и нет.При замкнутом состоянии контакты SD1 сирена должна работать до тех пор пока не разомкнуть контакта, а она работает всего 30 сек. Сигнализация взята из журнала . Радио конструктор 02-2018год . стр 29
сергей2201 вне форума   Ответить с цитированием
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем
Прослушка сотового телефона
зарядка сотового телефона от БП
Сигнализация на авто
Антенна для сотового телефона
Старый 31.10.2018, 14:55   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
У конденсатора С1 большая утечка, или сильные помехи по питанию. Вообще, это плохая схема. Слово "автомобильная" в ней лишнее
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 15:06   #3 (permalink)
сергей2201
день добрый. Да не автомобильная, оригинал: на склад. Хотел сделать для авто. Как можно исправить утечку с кондера С1?
Старый 31.10.2018, 15:11   #4 (permalink)
сергей2201
питание сейчас от аккума 12v. от бесперебойника. будет от авто. аккума.
Старый 31.10.2018, 15:12   #5 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Никак. При такой емкости и таком сопротивлении R1 триггер будет сбрасываться от любого чиха по питанию и любой помехи.
В автомобиле, например, возможен перепад температур от -30 до +50, импульсные короткие выбросы напряжения в бортсети до 600 Вольт и игольчатые помехи до 1200 Вольт. Все не так просто, к сожалению
Старый 31.10.2018, 17:47   #6 (permalink)
сергей2201
благодарю за помощь
Старый 31.10.2018, 18:01   #7 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Да не за что
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
