23.02.2019, 11:45 | #31 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
23.02.2019, 17:46 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Вы читать умеете?
Тогда внимательно прочитайте инструкцию завода изготовителя этого ПБР-3М. Цитата:
Автомат, любой, имеет тот или иной тип расцепителя, иначе он не сможет выполнять функций защиты и будет называться не автоматом, а выключателем. Если вы не видите белочку тепловое реле - это не значит, что его там нет. И для всех типов расцепителей есть время-токовые характеристики. Для полупроводников они тоже есть, причём намного более жёсткие. Покажите мне инструкцию и/или схему, и я отвечу точнее.
23.02.2019, 19:06 | #33 (permalink) |
Автокран Ивановец
Инструкцию или схему на что? Ну и в чём разница ПБР-3М и БП-3х10А по запуску 4 кВт двигла? И там и там хватает нагрузки на канале до 10 ампер и нормально, и там и там запуск двигла 4 кВт по всем параметрам нормально, но смущает то что очень частое включение. Всё таки напишите конкретно чем БП-3х10А не сможет работать? Я склоняюсь только к одной характеристике, то что при очень частом включении выйдут силовые ключи из строя и более ничего, а так по мощности его хватает и габариты нормальные. Почему не желаю использовать ПБР, потому как есть 2 причины, очень большой габарит и реверс, который совсем никак мне не нужен и за реверс платить деньги не вариант. Я так же готов посмотреть по Вашим ссылкам и Вашему совету для выбора модели бесконтактного пускателя или тирристорного контактора.
P.S. есть конечно как вариант поставить частотник, но по цене кусаеться. Но частотник будет самое оно, потому как похожие машины у нас уже работают с частотнирками и в такой же тяжёлой нагрузке (пуск-стоп). Но цена будет за 2 частотника дороговата. Последний раз редактировалось Gopnik987; 23.02.2019 в 19:12 |
23.02.2019, 21:07 | #34 (permalink) |
Разница в том, что на первый это прописано в документации, а второй пока просто чёрный ящик для меня.
Силовые ключи при превышении тока вылетают за доли секунды, а производятел может поставить КУ202Н и написать, что у него десятиамперный аппарат, и при этом сделать его размером с пачку сигарет.
23.02.2019, 21:12 | #35 (permalink) |
Автокран Ивановец
Ну мысль понятная. Хорошо, тогда нужен бесконтактный пускатель (тирристорный контактор) для двигла 4 кВт в режиме пуск-стоп (как я выше описывал), без реверса, и малых габаритных размеров. Какой Вы можете посоветовать?
23.02.2019, 21:29 | #36 (permalink) |
К сожалению, не с моим интернетом осуществлять масштабный поиск. Найдёте, покажете - скажу своё мнение.
И не стремитесь к малым габаритам. Электроника требует охлаждения, радиаторов. Любое активное охлаждение, от вентилятора до Пельтье и водянки, снижает общую надёжность системы. Я бы сам собирал, ориентируясь примерно на такие ключи: ТО325-12.5-10 Россия | тиристоры силовые отечественные
23.02.2019, 21:45 | #37 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Обратите внимание на то, что при коммутации индуктивной нагрузки нужно применять специальные меры по гашению и компенсации индуктивных выбросов - снабберы, дополнительная активная нагрузка, а также меры по искрогашению.
23.02.2019, 21:54 | #38 (permalink) |
Автокран Ивановец
prima, да это понятно что нужно охлаждение и всё остальное, но у меня не позволяет типоразмер электрощитка влепить те же ПБР-3М.
Mr.Fix, а при чём тут это? Откуда на бесконтактных пускателях есть икры и зачем для них меры по искрогашению? Там нет подвижных контактов! |
23.02.2019, 23:01 | #39 (permalink) |
Мой интернет не позволяет осуществить нормальный поиск. Найдите паспорта/схемы того, что устраивает вас, покажите, и я выскажу своё мнение о плюсах и минусах каждого решения.
25.02.2019, 17:19 | #40 (permalink) |
Автокран Ивановец
Вообщем всем спасибо. Тему можно закрывать. Было обговорено с начальством, управленцами сиего предприятия, и одним КИПовцем, в итоге было принято решение купить 2 частотных преобразователя INNOVERT. Всем спасибо.
