Старый 21.02.2019, 17:58   #21 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Продолжаю тему. Ничего с самодельными бесконтактными пускателями не получилось. Раз в месяц выходят из строя тирристоры. Ну да ладно. Начальство выделило денег на приобретение готового решения. Нужен совет по выбору бесконтактного пускателя (контактора). Ход выбора такой: есть двигатель 4 кВт, с частотой включения/выключения 15 - 20 раз в минуту, двигатель АИР 4х1500, управление включения пускателя ,,сухой контакт,,, как вариант ещё управление 220В, но не более и не менее. Жду совета по выбору аппарата, что бы при такой частоте включения прослужил долго, а не пару месяцев. Присмотрел пока вот что БП-3х10А.
https://www.elec.ru/market/beskontak...950856799.html
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 18:00   #22 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Ап вверх. Кто что посоветует? В понедельник ген. директор до обеда ждёт вариант модели и после обеда выделяет деньги на снабжение и заказ.
Старый 22.02.2019, 18:07   #23 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Gopnik98, вопрос конечно не в тему, но лично для общего развития. Что это за оборудование, где применяется такое насилование электродвигателя и соответственно его пусковой аппаратуры!? Может надо в корне пересматривать механизм оборудования!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 22.02.2019, 19:08   #24 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Кто что посоветует?
Электронику с не менее чем 10-кратным превышением характеристик над расчётными.
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Что это за
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 22.02.2019, 19:43   #25 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Оборудование это из лёгкой промышленности времён СССР. Это мотальная машина в ткацком производстве. Ничего тут сверхестесвенного нет. Модель машины М-150-2, схему электрическую принципиальную и описание работы машины есть в интернете. И между прочим, за 7 лет эксплуатации, сгорело только 2 двигателя и то по вине механиком, т.к. вклинили подшипники на ведомых валах, а тех. стропы были как обычно перетянуты и двигло пробуксовать не смогло. Между включениями двигла, сила прыгает с 5.5 ампер до 6.5 ампер на каждой фазе.
Старый 22.02.2019, 20:16   #26 (permalink)
prima
Сочувствую.
Пробовали пускатели на 1-2 величины больше?
И обязательно с серебряными контактами!
Просто из практики помню, что арматура выпуска после середины 70-х с каждым годом становилась всё "экономнее". Сам ставил на станки вместо 0-й величины старых 2-й величины новые, иначе не было надёжности.
Старый 22.02.2019, 20:19   #27 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Новые не ходят никак, не 1 ни 2 величины, счас ставим 2 величину японские пускатели фирмы Митцубиси, выпуска 84 года, за год поменяли почти 50 штук в общей сложности, то корпус разлетаеться, то контакты не выдерживают. А чем плох пускатель что я по ссылке выложил?
Старый 22.02.2019, 21:20   #28 (permalink)
prima
Всем, начиная с названия!
БП-3х10А (30А/IP56)!!!
То есть мы имеем 10 ампер на фазу. Для ваших условий и двигателя почти от фонаря беру кратность пускового тока 7-8. Уже многократная перегрузка! С учётом частоты срабатывания - не уверен, что он у вас и смену отработает. Он рассчитан на горох в районе киловатта мощи.
Старый 22.02.2019, 22:57   #29 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
В смысле? Двигло 4 кВт по мощам, 1500 оборотов, во время пуска показывает 6.5 ампер на фазу, во время работы показывает 5.5! Где перегруз то? Стоят 10 ампер автоматы и их не вышибает! И откуда такая кратность пускового тока? Всегда было 2.7 от номинала! Откуда 7 -8 от номинала? Либо Вы не понимаете о чём речь (о какой нагрузке), либо про разное говорим. У меня сейчас стоят аналогичные готовые решения от немецкой фирмы Текстима, точнее по типу УКЭЛ 3102 нашего советского, но от немцев и 87 года выпуска, там там стоят тирристоры Т-122-50, на двигло постоянник 30 кВт и работает около 10 лет с того времени что мы закупили машину и ничего пока что не вылетало. Тут почти та же история, но готовое решение.
Старый 23.02.2019, 07:01   #30 (permalink)
prima
Подробный разбор полётов с формулами.
У вас двигатель под нагрузкой. И тепловое реле - я выкладывал буквально только что ссылку на ГОСТ по автоматам, эти вещи конструктивно способны выдерживать пусковые перегрузки. А вы собираетесь ставить электронику, в которой необходимо учитывать именно пиковые значения, а не то, что вы замеряете любыми клещами. Измерьте осциллографом и удивитесь!
Отсылка к немцам тоже не катит, там вполне могли применить плавный пуск, к тому же у двигателей постоянного тока иные пусковые характеристики, и, простите, мощность в вашем конкретном случае. Дёрнуть с места стоящую телегу можно шотландским пони, а можно К-700. Пони придётся сильно напрягаться, а "Кировец" даже не заметит изменения нагрузки.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
