25.10.2018, 16:53 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
25.10.2018, 16:53 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Помогите поменять советский магнитный пускатель Пускатель для электромоторов. Помогите выбрать Сломался магнитный пускатель Электронный DJ КПК или электронный переводчик?? |
25.10.2018, 21:58 | #12 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Нет, не горят. Точнее очень редко и то если механически вклинят валы. Это машина заводского производства, а не самоделка. привод на твалы тех.стропный, натянуты не сильно. Если очень интересно то это мотальная машина советского производства для хлопкой промышленности.
В принципе сейчас этот момент пуск - останов в родной схеме организован от конечника с эксентриком, но что Вы предложили это лучше. А по Вашей схеме что из 11 поста есть в комплекте номиналы? |
25.10.2018, 22:09 | #13 (permalink) |
Не понял вопрос. Кроме того, номиналы R2,R3,R15,R16,C3 нужно подбирать под свои нужды, а остальные номиналы можно использовать со схемы, или подобрать близкие по параметрам. Эта схема из тех, что обычно работает без настройки.
25.10.2018, 23:54 | #14 (permalink) |
Автокран Ивановец
V3 V4 V5 не вижу номиналы и так же номиналы симисторов. И да, можно ли в этой схеме симисторы заменить на тиристоры?
26.10.2018, 01:02 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Старые советского периода пускатели надо, на контактах которых, в то время не экономили серебро
«Sound. Vision. Soul» © |
26.10.2018, 01:08 | #16 (permalink) |
V3 V4 V5 это же источник напряжения, 3 фазы по 220в линейного, или 380 фазового. Это источники напряжения в симуляторе, вариант обозначения.
Тут 2 варианта, тиристор ставить внутрь диодного моста или 2 тиристора встречно - параллельно, во втором случае надо мотать доп обмотку. Обычно это 5-10 витков, это не сложно. Следить за фазировкой, положительный импульс открывает у тиристора, а отрицательный не будет открывать. Нарисовал регулировку только 1 фазы. |
26.10.2018, 01:15 | #17 (permalink) |
И серебро выгорает, надо шунтировать конденсаторами, т.н. искрогасящие конденсаторы, ок 0,01-0,1 мкф. Но закрывать их надо при малом токе (желательно и разрывать контакт при малом токе, но конденсатор нужен, ведь ЭДС самоиндукции еще не отменили), иначе искра будет в момент закрывания (разряжается конденсатор), но такая искра вызывает меньшую эрозию.
26.10.2018, 01:23 | #18 (permalink) |
Механик
да это само собой, я про то что старые (пусть даже сильно Б/У) пускатели, почему то надежнее чем новодел...
26.10.2018, 01:58 | #19 (permalink) |
А если смотреть на фактический размер контактов, а не на таблички с фантазиями производителя о коммутируемом токе (у современных пускателей), то современные пускатели тоже очень даже ничего.
27.10.2018, 12:12 | #20 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
