Старый 17.10.2018, 00:58   #1 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
По умолчанию Электронный пускатель
Доброго времени суток. Есть оборудование с 2-мя эл. двигателями мощностью 3 кВт. Работают в режиме 3 сек пуск 1 сек стоп, включаються с отдельных кнопок управления. Обычные пускатели не выдерживают и выгорают. Бесконтактные тирристорные пускатели для производства купить дорого. Решил попробовать собрать что то навроде тирристорных пускателей. Питание 3 фазы 380 вольт. Принцип я думаю как на УКЭЛ управлении тирристорый привод, но на много должно быть проще, но не могу сообразить схему. Понятно что на каждую фазу по 2 тиристора, но управление всеми 6 тиристорами с одной кнопки одновременно не могу сообразить. Кто что посоветует?
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем
Помогите поменять советский магнитный пускатель
Пускатель для электромоторов. Помогите выбрать
Сломался магнитный пускатель
Электронный DJ
КПК или электронный переводчик??
Старый 17.10.2018, 05:37   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
Не будет эта история намного проще. Поэтому и
Не смотря на кажущуюся простоту, есть и свои недостатки
Последний раз редактировалось sergeisam; 17.10.2018 в 05:43
sergeisam на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 06:00   #3 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
что же это за производство такое, что нельзя найти 5-6 т. руб на пускатели. У Овена посмотри, может лучше купить и самопал не городить.
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 10:20   #4 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 6
Оптосимисторы использовать если? Всё значительно упрощается на мой взгляд. Есть электронные реле разной мощности, можно их присобачить тоже
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 16:05   #5 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 35
Такую схемку (вместо кнопки использовалась автоматика) делалось в железе, для местной хлебопекарни, там ТЭНы киловатт по 30 на фазу. Только надо тиристоры, которые управляются положительным импульсом. (есть симисторы которые для положительной полуволны нужен положительный импульс, для отрицательной - отрицательный) . ВТА симисторы управляются положительным импульсом для любой полуволны).
Частота открывающих импульсов ок 1 кгц.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Старый 17.10.2018, 17:41   #6 (permalink)
gluxon
Кстати, ещё одно сомнение возникло у меня. Как отнесутся тиристоры или симисторы ко включению не на переходе через ноль? Хотя некоторые модели оптосимисторов оснащены встроенным zero cross детектором
Старый 17.10.2018, 18:27   #7 (permalink)
derba
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Вполне нормально себя чувствуют, правда это зависит от нагрузки, если нагрузка чисто емкостная, то могут быть проблемы, тогда надо поставить небольшое ферритовое колечко: К20*10*5, и намотать 10 витков, тогда начальная продуктивность будет ок 120мкГн, и при токе 1А сердечник входит в насыщение это происходит за 2-3 мксек, т.е. использовать дроссель с насыщающимся сердечником, на ток синусоиды практически не влияет. Такое мною делалось в железе, и не раз. А вообще тиристоры в импульсе держат большой ток, индуктивность проводов еще помогает. Например, в электорудочке у КУ202 импульсный ток до 40А, и держит, хотя по даташиту импульсный ток 30, (средний 10А).
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 17.10.2018 в 18:33
Старый 17.10.2018, 19:28   #8 (permalink)
derba
Вот, промоделировал с индуктивностью 120мкГн, т.е. можно ставить небольшие дроссельки, и без насыщения.
120 мкГн, это реактивное сопротивление :
RL=2*Pi*F*L=2*3.14*50*0.000120=0,037ом, на работу ни какого влияния не окажет, но для импульсного тока это конкретная нагрузка. Модель- включение на чисто емкостную нагрузку при мах напряжении, и мгновенная мощность всего 140 ватт, это ерунда, выдержит любой тиристор без ни каких проблем. Ни при включении, ни при выключении.
А симулятор такие моменты точно считает считает. Я нарисовал в схеме, как насыщающиеся дроссели, но промоделировано , как обычный дроссель.
Уинстон Черчилль
Старый 25.10.2018, 12:25   #9 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Добрый день. Все эти я схемки видел в интернете, либо похожие на них. Купить готовые нет возможности по одной причине - начальство очень и очень экономное и выделить денег даже на нормальный флюс не может. Тирристоров навалом. Есть полуразграбленые УКЭЛ, там как раз по 6 штук тирристоров. Но мне бы чисто схемку нзкой стороны что бы как выше описано было - пуск (работа) 3 секунды эл.двигателя, 1 сек останов, пуск (работа) 3 секунды эл.двигателя, 1 секунду останов и ..... всё получаеться вот в таком цикле.
Старый 25.10.2018, 13:22   #10 (permalink)
tutochkin
3 кВт...
Хм... а у Вас двигатели не горят при таком режиме работы? Странно...
tutochkin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
