Старый 10.09.2018, 00:05   #21 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Да все там примерно сходится- бублики дохлики на 60va(ватт на 45), после выпрямителя 1,29-1,32 на практике получается, а не корень из двух, полмощности только на ток покоя ушло...
Метод дидукции на высоте! По вашим прикидкам скорее всего так оно и есть... А вот автор в этом боится признаться, видимо поэтому опустил некоторые качественные показатели. ТОРы меня и смутили! Поэтому и задал вопрос по ним (так, на всякий случай)...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 00:26   #22 (permalink)
Dr.Somebody
Аватар для Dr.Somebody
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Автор не боится признаться, а немного не понимает сути. Я ж не радиоинженер, а просто любитель - наковырял в интернете схемку, описание, и просто повторил.
Dr.Somebody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 01:37   #23 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Dr.Somebody Посмотреть сообщение
К сожалению я тоже не радиоинженер, а радиолюбитель. А теперь к табличке, которую вы привели. Трансформатор должен быть с пониженной индукцией! Это говорит о том, что сечение магнитопровода должно быть больше, что увеличивает среднюю длину витка. При этом, с увеличением сечения керна, уменьшается количество витков, что и ведёт к понижению индукции. С малым сечением керна нужно больше витков и соответственно индуктивность растет. Как раз ваш вариант...
Как пример: у какого трансформатора габаритная мощность больше с параметром 5 витков на Вольт или 8 витков на Вольт?
Последний раз редактировалось Lastik; 10.09.2018 в 01:43
Старый 10.09.2018, 11:29   #24 (permalink)
Dr.Somebody
...Трансформатор должен быть с пониженной индукцией! Это говорит о том, что сечение магнитопровода должно быть больше, что увеличивает среднюю длину витка. При этом, с увеличением сечения керна, уменьшается количество витков, что и ведёт к понижению индукции. С малым сечением керна нужно больше витков и соответственно индуктивность растет. Как раз ваш вариант...
Это с кем Вы сейчас общаетесь?
И на что Вы намекаете? Что торы у меня хреновые?
Старый 10.09.2018, 18:31   #25 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да, лан, забей! Для первого "блина" все вполне гуд! Заиграл? Не пыхнул? Гемора с настройкой не доставил? Что еще надо для маленького меломанского счастья?(я знаю- 2х50вт в А классе! Но не все сразу.)
Старый 10.09.2018, 19:54   #26 (permalink)
MCA64
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Нельзя так смело утверждать, это дело сугубо субъективное. Кому-то нравится, а кому-то нет. Почему-то это "говно" на вторичном рынке днем с огнем не сыщешь (в Украине).
Не знаю как в украине, а мне мой товарищь клялся что лучше ничего нет. Мы прослушивали эти АС и сравнивали с другими, в том числе и смоими самопалами, АС B&W dm603 S3 гавно редкостное. Фото моих есть на форуме. В итоге он купил себе другие АС Spendor S-6e - 5 лет назад за 85000р, которые как небо и земля с B&W dm603 S3.
MCA64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 21:01   #27 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну вопрос конечно же вам адресован! Кому же ещё!?
Я ни на что не намекаю. Про трансы я высказался, что они меня смутили своими габаритами относительно класса А. Для класса В или АВ один такой транс позволил бы выкачать 10 Вт, например с парочкой ТДА2050.
В остальном я согласен с Урфином. Конструкция получилась замечательная, исполнение на высоте. Я понял что некоторые мелочи вы просто упустили из виду. О причинах, мне лично, ничего не известно. Поэтому и дополнительные вопросы возникли. Не обижайтесь.
Старый 10.09.2018, 21:12   #28 (permalink)
Dr.Somebody
...смутили своими габаритами относительно класса А...
Ну Х.З., их мощность я по вышеприведенной формуле высчитывал. Неужели малы? А могут они из-за недостатка мощности сильно греться? У меня в закрытом корпусе торы разогреваются до 62°С, а производитель на мой запрос ответил, что максимальная температура работы - 75 °С.
Старый 10.09.2018, 21:24   #29 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Пока в пределах нормы! Но думаю увеличивать ток покоя и габариты радиаторов уже не стоит. И тут ещё нужно посмотреть что именно греется магнитопровод или обмотка? Диаметр вторичка какой? Для 2-3 Ампер он должен быть не меньше 1,5-2,0 мм. в диаметре (вроде).
Старый 10.09.2018, 21:56   #30 (permalink)
Dr.Somebody
Сообщение от MCA64 Посмотреть сообщение
Ну может я и от Спендора не отказался, но такие суммы пока тратить на акустику не готов. Мне нужны полочники с высокой чувствительностью, фазоинвертор спереди, до 500$. Что посоветуете?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
