09.09.2018, 16:19 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Последний раз редактировалось Lastik; 09.09.2018 в 16:25 |
09.09.2018, 16:19 | |
Усилитель Что лучше по звучанию усилитель Ланзар или усилитель "Бриг" 70-х годов? Акустика для усилителя Линсли-Худа Усилитель Усилитель для 3АС - 505 |
09.09.2018, 16:37 | #13 (permalink) |
Вполне приемлемые показатели согласно расчетам. Теперь это нужно подкрепить измерениями!
Габаритная мощность ТОРов какова? Это само собой! Я скажу так в одной своей конструкции я при питании 18 В и токе покоя 400 мА имел 6 Вт на выходе на нагрузке 6,0 Ом. А радиаторы были поменьше (от Веги-120). Последний раз редактировалось Lastik; 09.09.2018 в 16:43 |
09.09.2018, 16:57 | #15 (permalink) |
Так я не понял... 24 В по "переменке" что-ли, а не по "постоянке"!? А на УМ сколько подаётся? 32 В получается?
В фильтре виден резистор в керамике. Он каких номиналов? Какое на нём падение напряжения? |
09.09.2018, 21:40 | #17 (permalink) | |
На УМ под нагрузкой подается 24,4В, напряжение смещения - 12,2В, ток покоя 0,92А. Фильтр: 22000 мкФ-0,51 Ом-22000 мкФ. Падение напряжения на резисторе не измерял. |
09.09.2018, 21:48 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А вот тут уже и у меня вопросы возникают.
09.09.2018, 23:31 | #19 (permalink) |
Да! Что-то не сходится... Понятно что с транса идет 24 В, но после выпрямителя то должно +32 В получиться (в корень из 2 больше).
12,2 это видимо напряжение в средней точке имелось в виду... Это же не лампа и не ролевиков что-бы им смещение задавать! Будьте аккуратны в том что вы излагаете! Про баночки и резистор всё понятно! Внушает доверия! Всё правильно по моим понятиям! А падение на резисторе измерить не сложно и нужно! Иначе как вы его мощность насчитали!? |
09.09.2018, 23:53 | #20 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да все там примерно сходится- бублики дохлики на 60va(ватт на 45), после выпрямителя 1,29-1,32 на практике получается, а не корень из двух, полмощности только на ток покоя ушло...
