Усилитель Джона Линсли-Худа 1969
Dr.Somebody
8 Сен 2018
Мой усилитель Джона Линсли-Худа 1969. Закончил месяц назад.
Выходные транзисторы MJ15003G.
Напряжение питания 24В, ток покоя - 0,92А.
Радиаторы нагреваются до 52°С.
Для комнаты 15 м² громкости хватает, даже с небольшим излишком.
    69.2 KB · Просмотры: 1,201
    60.5 KB · Просмотры: 698
    73.3 KB · Просмотры: 844
    49.3 KB · Просмотры: 369
    40.7 KB · Просмотры: 267
    42.2 KB · Просмотры: 287
    27.4 KB · Просмотры: 237
Акустика какая?
Пока слушаю Hitachi 8 Омные, неизвестного происхождения.
Со временем хочу купить себе B&W DM 602 S3...
    52.2 KB · Просмотры: 413
    23.7 KB · Просмотры: 283
Ну, Хитачи, как раз, что доктор прописал- из фильтров один кондер на вч. Да и 10ватт им выше крыши. А вот для бивней, может и не хватить...
Если не хватит мощности - буду делать корпус с бОльшими радиаторами и поднимать ток покоя :tehnari_ru_509:
Доска план покажет, чуйка у бивней не плохая(90дб), может и хватит.
Приятно видеть что есть люди которые гонятся не за выходной мощностью, а за качеством звука! Я так понимаю что в покое имеем 22 Вт рассеиваемой мощности и 8-10 Вт выходной на канал. Правильно?
В общем четкая и лаконичная конструкция! Всё аккуратненько... Корпус я так понимаю к радиаторам сделан самостоятельно?
Открытый ящик думаю тоже радует. Я бы попробовал с данным усилителем что-то на подобии "широкополосного массива" ( 2 дина по 4 Ома последовательно и пищалку в параллель).
Не вздумай их покупать. По звуку полное гавно, мне приходилось не раз их слушать и сравнивать с другими АС на хорошей аппаратуре, иначе деньги выкинешь на ветер.
Нельзя так смело утверждать, это дело сугубо субъективное. Кому-то нравится, а кому-то нет. Почему-то это "говно" на вторичном рынке днем с огнем не сыщешь (в Украине).
Чуть более 3 Вт.
Выходной!? А чё так мало? Из-за того что акустика 8,0 Ом? Вроде по данным усилителя при питании 27 В он должен 10 Вт выдавать на Rн=8 Ом. Да и габариты аппарата внушают не менее 10 Вт на канал.
Я бы сказал, что в нем 7...8 Ватт
Ток покоя я специально уменьшил до 0,92А, чтобы радиаторы поменьше грелись.
Вполне приемлемые показатели согласно расчетам. Теперь это нужно подкрепить измерениями!
Габаритная мощность ТОРов какова?
Это само собой! Я скажу так в одной своей конструкции я при питании 18 В и токе покоя 400 мА имел 6 Вт на выходе на нагрузке 6,0 Ом. А радиаторы были поменьше (от Веги-120).
Так я не понял... 24 В по "переменке" что-ли, а не по "постоянке"!? А на УМ сколько подаётся? 32 В получается?
В фильтре виден резистор в керамике. Он каких номиналов? Какое на нём падение напряжения?
Irms=0,7071*Io; Pout=Irms^2*R
Irms=651 мА, дальше сосчитать выходную мощность не составит большого труда.
60ВА 220/24В - это заводское наименование торов
На УМ под нагрузкой подается 24,4В, напряжение смещения - 12,2В, ток покоя 0,92А.
Фильтр: 22000 мкФ-0,51 Ом-22000 мкФ.
Падение напряжения на резисторе не измерял.
А вот тут уже и у меня вопросы возникают.
Да! Что-то не сходится... Понятно что с транса идет 24 В, но после выпрямителя то должно +32 В получиться (в корень из 2 больше).
12,2 это видимо напряжение в средней точке имелось в виду... Это же не лампа и не ролевиков что-бы им смещение задавать!
Будьте аккуратны в том что вы излагаете!
Про баночки и резистор всё понятно! Внушает доверия! Всё правильно по моим понятиям! А падение на резисторе измерить не сложно и нужно! Иначе как вы его мощность насчитали!?
Да все там примерно сходится- бублики дохлики на 60va(ватт на 45), после выпрямителя 1,29-1,32 на практике получается, а не корень из двух, полмощности только на ток покоя ушло...
