- 8 Апр 2015
Простой USB-выключатель
В настоящее время многие хранят коллекцию фильмов на внешних HDD или флэшках, подключенных к плеерам и телевизорам, но для пополнения коллекции внешние носители приходится вынимать и подключать к компьютеру. Кроме того, внешние диски продолжают работать даже в том случае, если они не используются, а просто подключены к работающему телевизору. Мы смотрим эфирное телевидение, а диск продолжает крутиться, наматывая ресурс. Отключение внешнего диска с пульта не предусмотрено, а вынимать и вставлять USB-разъём - не лучший вариант, гнездо быстро ушатается. Чтобы сберечь гнездо USB-разъёма в телевизоре, можно подключать диск через небольшой удлинитель, который будет вставлен в гнездо телевизора постоянно. А если к удлинителю добавить выключатель, то рассоединять USB-разъём придётся реже. В сети есть схемы USB-выключателей, где задействован даже микроконтроллер, обеспечивающий задержку включения шины данных, относительно включения шины питания. Я не стал мудрить, сделал выключатель, в котором просто размыкается плюсовой провод. Работает нормально, никаких проблем не наблюдаю. Единственное, питание не стоит отключать во время обмена данными. Корпусом выключателя послужил высохший маркер прямоугольного сечения.
