03.04.2018, 17:25 | #1 (permalink) |
Помогите с реализацией автодолива
Подвод воды с домашнего фильтра очистки воды (осмос) в емкость через нормально закрытый клапан типа такого . в емкости необходимо отследить 2 уровня воды: верхний при котором подача воды отключается и не допустит перелива и нижний при котором подача воды включается и работает до достижения верхнего уровня. Голову сломал как это просто можно реализовать, на каких датчиках и какая схема будет проще. |
03.04.2018, 18:05 | #2 (permalink) |
Примерно так, только клапан вместо мотора. Система с электродами может быть реализована и по другому, вплоть до управления микроконтроллером...
03.04.2018, 18:12 | #3 (permalink) |
Напряжение 12 или 24 вольт уже есть, клапан будет соответствовать этому напряжению.
Правильно ли я понимаю, при достижении нижнего уровня питание будет идти на катушку до достижения верхнего уровня ? |
03.04.2018, 19:34 | #5 (permalink) |
Черт! Не поспешил ли я! Вроде эта схема наоборот работает..... Она на откачку воды! Вот ведь эпидерсия какая, поспешишь - людей насмешишь! Хотя, немного изменив схему получится и нужная.
03.04.2018, 19:40 | #6 (permalink) |
Да не! Не очищают эти фильтры воду до потери электропроводности, проверено.
Кстати, есть даже промышленные указатели уровня, если интересует.... |
03.04.2018, 20:03 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
К примеру, как сказал Passer, поплавковый датчик. |
03.04.2018, 20:45 | #8 (permalink) |
Вот вариант схемы с поплавковым датчиком. Нижний геркон - соответствует нижнему на схеме. Обмотка - соответствует обмотке клапана.
03.04.2018, 21:13 | #10 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Да.да типа такого, и всё никакой электроники не надо. У меня такой стоял на 200 л баке, работал безотказно много лет.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
