12.03.2018, 22:16 | #51 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.03.2018, 22:23 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
И что ? Лучше пусть тогда ОУ будет не докорректировано ? Мда...
opa134 в 20 раз дороже ? Вы кстати найдите сначала хоть одну нормальную TL, а потом что-то про цену говорить будете. Из шести 071 только с одним на выходе было 1,5мВ, устанавливал я их в интегратор. |
12.03.2018, 22:57 | #55 (permalink) |
Илья, обратив внимание, я их в интегратор ставил, а не на вход усилителя.
12.03.2018, 22:58 | #56 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вы знаете, что значит корректировать? Это просто напросто снижается скорость нарастания сигнал, и приближается к 10-20в/мксек, что и соответствует TL081. Иначе, идет возбуждения. т.к. из за большей cкорости нарастания и задержки сигнала в самой микросхеме идет возбуждение, и схема работает. как генератор. При разомкнутой О (компаратор), или с ПОС (компаратор с гистерезисом. или. как говорят с триггером Шмидта), и это роли не играет, посему , как компаратор, особенно по схеме с ПОС (триггер Шмидта) это отличная микросхема, а операционники хрошо согласуются с КМОП логикой. Т.е. до нескольких мгц эта микросхема может работать как компаратор. а 071 и 081 и до 1мгц не дотягивают. Даже 500кгц уже проблема. Но, каждой микросхеме своя область работы, на частоте до 100 кгц TL081 работает без проблем.
. Цитата:
12.03.2018, 23:29 | #57 (permalink) |
Речь за операционник AD744
А opa134 это в 2 -3 раза дешевле, чам AD744 А LM318 я даже не рассматриваю, у нее на входе биполярные транзисторы, т.е. малое входное сопротивление, большие шумы. Ну, тут еще пойдет, в данном усилителе это не критично. |
12.03.2018, 23:55 | #59 (permalink) |
[QU А что сказать? У него К140УД8, со скоростью нарастания от 2 (к140уд8А и уд8В, до 10/мксек , это микросхема с полевиками на входе.
Усилитель Агеева Вполне приличная микросхема, очень устойчивая, на те времена одна из лучших. Я как то заказывал партию с буквой Б, при Союзе, еще посылторг был, |
12.03.2018, 23:59 | #60 (permalink) |
О господи ... Не тот это Агеев. Максим за Сергея говорил. Читайте Радио № 10-12 за 1999г и № 1,2,4,5,6 за 2000г.
