12.03.2018, 11:19 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
AD744 дорогая микросхема.
Можно исползоват более дешевый вариант без потери качества. AD744 малошумящая, но шумы при большом входном сигнале н будут влиять. корость нарастания выходногосгнала: 75 в/мксек Усилитель долен иметь скоость нарастания не менее определенного, но и не быт слишком большим, иначе схема может возбуждаться (для этого есть возможность подключить конденсатор коррекции и понизить скорость нарастания сигнала). Частота 20 кгц, с запасом, и выходное напряжение 50в. Т=0.25/20е3=12.5 мксек время,когда сигнал растет с низу вверх. Скорость нарастаня: 2*50/12,5=8(2 коэф учитывает, что начало синусоиды нарастает быстрее , чем прямая линия. Т.е. вполне достаточная скорость нарастания 8в/мксек. Т.е. 75в,мкскек дудет с избытком, схема может возбуждаться. И можно исползовать другие,более ешевые микросхемы без потери качества. К римеру TL071- или TL081, которые имеют скорость нарастания 16в/мксек. Кроме того имем 2 каскада, один общим эмиттером, другой с общим истоком, которые ополнительно увеличивают скорость нарстания. А, TL071 и TL081 стоят от 20 до 30 центов. , или в 25-30 раз дешевле. Можно плату сделать с панелькой, только учесть,что подключения резистора для компенсации смещения нуля подключаются по разному ( 1,5 ножка у TL081 и 1,8 у AD744) TLки так же имеют вход на полевиках, нормированы по шумам, и провериь, и прослушать одну ту же фонограмму. Я уверен, что разхницы не будет. |
12.03.2018, 14:27 | #44 (permalink) |
Это, что за улыбка? Скунс , или вонючка, значит вонючая улыбка?
Странное мышление, старенькие, что они плохо работают? Наоборот, если до сих пор выпускают и пользуются спросом, значит добротные, хорошо выполняют свои функции, что до сих пор более современные операционники не смогли их вытеснить. Все, что действительно устарело давно уже не выпускается. А я по опыту знаю, TL071 и TL081 отличные микросхемы, как для усилителей, как и в качестве компараторов. Практически не убиваемые с приличными, даже по современным меркам параметрами, и многие задачи им по плечу. |
12.03.2018, 16:31 | #45 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
лм318 ставьте или ора134.Толку больше.С лм318возможно родная цепь балансировки потребуется. Но оно того стоит
12.03.2018, 21:05 | #47 (permalink) | |
К544уд2 быстородействующая микросхема. Сильно склонные к самовозбуждению, отказался о них из за этого. Хороши, как компараторы. Тут я с Вами не согласен, скорость нарастания микросхемы ъхватает с лихвой, то разхницы в характере звучания не будет заметно. А то, что Вы услышали разницу, то я верю. В медицине это называется эффект плацебо, сродни внушению. Сказали, что эта микросхема чудо- юдо высшй класс, вот и чудится , что звук лучше, как у медиков, расхвалили лекарство, и дали пустышку. больной почувствовал , что выздоравливает, а иногда, и часто действительно выздоравливал. Нужно независимые испытания, Дать прослушать фонограмму на разных усилителях, и слушатель должен оценить, не зная. на каком усилителе идет прослушивание. Тогда можно оценить работу. И желательно , что бы был эспертом музыкант. |
12.03.2018, 21:36 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Это что же с ней делать такого нужно чтобы она в самовозбуд ушла ? У меня прекрасно они работают, и в пластике и в металле. Или вы не в курсе что 1 и 8 ногу замыкать нужно ?
Ошибаетесь, ошибаетесь. Знаете в чем наше с вами отличие ? Я в живую слушаю, и вы пытаетесь отличия в даташитах искать. |
12.03.2018, 21:46 | #49 (permalink) |
Плотник
Кр140ул1101, копия лм318 стоит в чипе 36 рублей. Что мешает её применить,хотя и лика недалеко по цене ушла.
12.03.2018, 21:54 | #50 (permalink) | ||
Вот, кстати иллюзия, которая поясняет Ваши иллюзии: две клетки, клетка А и клетка В. Кажется, что клетка В гораздо светлее. На самом деле они одинаковы. Так и у Вас, иллюзия. А цвет можно проверить в паинте, скопировать кусочек с А и перенести в В, и наоборот. Практически нет людей, кто не поддался этой иллюзии, а кто смог различить, у тех обычно отклонения в работе мозка. так и у Вас: эффект плацебо Цитата:
Последний раз редактировалось derba; 12.03.2018 в 22:03 |
