09.03.2018, 21:28 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Опять повторюсь: |
09.03.2018, 21:28 | |
К вашему вниманию темы, которые уже встречались на нашем форуме и схожи с вашей Пальчиковый аккумулятор 1,5 вольта Файл/контейнер -ISO/WV. Внешний контейнер для телевизора Помогите выбрать контейнер для жестких дисков Продам контейнер. |
10.03.2018, 02:48 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Делал отличные подаккумуляторники из одноразовых шприцев, 6 кубиков под мизинчиковые(вроде), 10кубиков под пальчиковые и 20кубиков под 18650. Спереди зачищаем провод, завязываем узел, пропускаем провод изнутри через носик и герметизируем клеем/герметиком, в поршне спереди прокалываем головку в 4 местах и прошиваем проволокой на манер пуговицы. И вуаля, из подручных материалов получаем герметичный контейнер для батареек за 5 минут. На фото я использовал провода с наконечниками от компьютерного Molex, просто развернул наконечники в пластины, торчащий поршень можно отрезать, для красоты обклеить чем нибудь и всегда можно поменять батарейку/аккумулятор))) По диаметру отлично подходит.
Ещё шестикубовые шприцы идеально подходят по внешнему размеру к пальчиковой батарейке, с помощью них я делал фальшбатарейки для фотоаппарата, просто вывел провода наружу и питал его от блока питания. В твоём варианте можно взять ещё переднюю часть от шприца 20мЛ и разместить в ней блокинг и светодиод, отрезать носики и склеить, вот тебе готовый корпус в котором и отражатель можно спереди сделать и если покрасить или обмотать сверху чем нибудь, то будет вполне симпатично. Я вообще такие фонарики делаю из двадцатикубовых шприцев и аккумуляторов 18650 от батарей ноутбуков+китайская плата заряда-защиты с microUSB, во первых там сразу 3.7-4.2в на выходе с аккума, во вторых легко зарядить от стандартного зарядника или ПК, если немощные светодиоды то подключать через резистор, если светодиоды мощные то напряжение на старом аккуме проседает и светодиоды питаются почти нормальным напряжением. Как то делал со светодиодными полосками, потребление было порядка 1.7-2А, яркий - пипец, но грелся и работал полчаса максимум, но для моих целей самое то, я тогда устанавливал люстры по вызову))) Врубил фонарик, поставил на шкаф или повесил и вся комната освещена))) |
10.03.2018, 12:16 | #14 (permalink) |
О, да! Одноразовые шприцы - самый ходовой инструмент и конструкционный материал (без сарказма). Можно еще посетить хозтовары и присмотреть какой-нибудь контейнер, наиболее подходящий по форме и размерам. Неплохо подходят пластиковые трубы.
10.03.2018, 13:22 | #15 (permalink) |
Лентяй
Вот, ну может это пятикубовый с нестандартной разметкой, не разбираюсь)))
10.03.2018, 21:41 | #16 (permalink) |
