19.11.2017, 21:49 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Звуковая система 2.0 на базе LM 3886
Платы с али. Брал давно. Две платы с микрой, одна БП. Стоило когда то прмерно 2 тыра. Радиаторы Лигра АВ9010 пара, ширина 50 мм, обошлись с доставкой примерно 850 руб. Кнопка, Альпс, тюльпаны, бананы с али. Всё вместе примерно 1 тыр. Сначала нарезал на торцевой пиле все панельки, потом тупо всё приклеил на клей, и просверлил. После решил что перед/зад будет на клею, тк з..ся отдирать этот клей, и площадь соприкосновения перед/зад была достаточной для прочного крепления. Ну и заранее просверлил все отверстия собрал воедино. Основная цель была попробовать технологию с торцевой пилой. Результат меня устроил более чем. Нужно сверлить от самого мелкого диаметра к большему. Метчик М5 обязательно смазывть маслом. Иначе увязнет в люминии и песец. Сам монтаж стандартно, на все цепи использовал экранированный кабель, с одной стороны которых заземлил на корпус. Сначала был небольшой фон, тк задняя панель сидит на клею, и получается изолирована от корпуса, отдельно к тюльпанам кинул землю, всё ок фона нет, гробовая тишина. Тор торэл брал в ЧиД 2*18В 4А, домотал отдельную вторичку 40 витков проводом 0,35, 10-11 В переменки, на плату защиты и подсветку РГ, кнопки вкл. Подсветка РГ собрана на 4 светиках 12В, вклеены в оргстекло 4 мм. Балалайка собрана для озвучивания рабочего места на работе. |
10 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (19.11.2017), DTS (20.11.2017), Romaliani (19.11.2017), ser69 (20.11.2017), serij-68tmb (19.11.2017), vingor (24.11.2017), WHS (19.11.2017), Олег163 (19.11.2017), тема26рус (20.11.2017), Ярило (20.11.2017) |
19.11.2017, 21:49 | |
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш Акустическая система на базе КИНАП 2А12 Звуковая, система или драйвера? Слетает система W-7 Файловая система NTFS меняется на RAW Усилитель на базе У-101 Система на базе Intel Atom |
19.11.2017, 22:15 | #2 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Отлично! Радики кучерявые. Как понял длина 200мм? Резали прям на Лигре при заказе? Согласились на такую мелочевку?
19.11.2017, 22:52 | #5 (permalink) |
Нияз, приятная глазу поделка получилась. А почему внутри на микрухах, а не на рассыпухе? Есть же простенькие и хорошие транзисторные усилки.
urfinjuss66, лигра любые размеры нарезает. Сам у них много раз заказывал, еще в то время когда они только с юр. лицами работали. |
19.11.2017, 23:12 | #7 (permalink) |
Да жалко на микрухи трансы , да радики переводить. Поверь, сам через это прошел - уж вкладывать бабло и труд, так в ВЕСЧЬ, типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/Breez...b17cd499&tpp=1 https://ru.aliexpress.com/item/YS-au...efafd8d1&tpp=1
19.11.2017, 23:38 | #9 (permalink) |
19.11.2017, 23:40 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Аккуратная работа, симпатичный девайс!
Не хватает фотки задней панели в сборе для статистики, но в принципе итак всё понятно. Ножек нет, и не будет? Подняв корпус улучшиться конвекция пассивного охлаждения, да и вид станет солиднее. Защита так же готовая плата? Цитата:
Любая густая смазка подойдет. Слесаря профи вообще мне советовали салом. Надпись решили не оставлять?
Cui prodest? |
