Старый 18.11.2017, 11:45   #1 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Регулятор частоты вращения коллекторного двигателя
Разработал и собрал регулятор вращения двигателя от стиральной машинки Индезит.
Двигатель будет стоять н токарном станке, товарищ заказал. Это второй вариант, первый я делал, более сложный , не получился , при работает на низких оборотах рывками, тут же, во втором варианте этот эффект устранен.
Частота вращения минимум – 750 об мин, мах, до предела (в литературе до 10000 об в мин).
С таходатчика сигнал на ждущем мультивибраторе формируется в пачку импульсов (U4, U5), после инвертора формируется пульсирующее напряжение, пульсации в виде пилы, чем чаше импульсы, тем напряжение выше. Когда напряжение на прямом входе U6 меньше напряжения с регулятора, драйвер управления симистором работает, соотв. и симистор заткрыт. Если больше, то драйвер управления тиристором отключен, и соотв симистор закрыт. Можно и другие драйвера ставить, тогда схема будет проще, но этот драйвер у меня опробован, и работает во многих устройствах без проблем. Выдает на управляющий электрод короткие импульсы, ток 1А с частотой 5,5 кГц длительностью 5-6 мк/сек.
На выходе контроль частоты оборотов сделан очень просто: берется напряжение с регулятора вращения. И ни какого частотомера, откалибровать стрелочный прибор и вся проблема.
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ИЛЬЯ.С (18.11.2017), кочевник (18.11.2017), Ярило (19.11.2017)
Перейдите по этим ссылкам, может быть там есть важная для вас информация
Регулятор скорости вращения вентиляторов
Как сделать регулируемую скорость вращения микро-электро двигателя?
Старый 18.11.2017, 11:53   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Володя двигатель в схеме нарисуй, а то у тебя симистор в розетку напрямую подключен.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 18.11.2017, 12:11   #3 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Всё уже давно изобретено на tda1085
Старый 18.11.2017, 12:16   #4 (permalink)
derba
Забыл нарисовать. Спасибо, что поправили, вот.
Старый 18.11.2017, 12:27   #5 (permalink)
derba
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Я знаю за эту микросхему, рассматривался и этот вариант, но ее отклонили. Она гальванически не развязана от сети. У меня же схема управления гальванически развязана. Место, где стоит симистор (место, где нет развязки), будет изоляционная пластина. Техника безопасности, однако.
Старый 18.11.2017, 12:34   #6 (permalink)
kna72
Я так понимаю, что электрочайником, утюгом, паяльником, холодильником , стиральной машиной и т.д. вы не пользуетесь из за отсутствия у этих приборов гальванической развязки? Рассмешил.
Старый 18.11.2017, 12:47   #7 (permalink)
derba
Не удачный пример: они хорошо изолированы, и безопасны.
Это будет стоять на токарном станке, корпус - металлический от БП компьютера. Вибрация, и прочее, посему решили, что не стоит рисковать. И делать хорошую изоляцию, это будет более трудоемкое дело. Кроме того, tda1085 получается раза в два дороже, чем все детали в схеме управления.
Старый 18.11.2017, 13:05   #8 (permalink)
kna72
В корпусе от БП сложно изолировать?
Когда выдирали из индезита мотор, надо было снять и плату управления мотором, которую без переделок можно было использовать и не изобретать лисапед.
Старый 18.11.2017, 13:22   #9 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 117
Я рассматривал данный вариант. Во первых, необходимо разобраться в схеме самой СМ, чтоб правильно скоммутировать цепи для работы просто двигателя, отдельно от всей остальной части схемы. Во вторых сама плата имеет неадекватный размер, когда необходима только часть схемы. В третьих- отдельный регулятор всегда легче настроить и отремонтировать, нежели опять ковырятся в плате управления СМ.
И на последок - неужели 1085 панацея? Автор темы дал вполне нормальный вариант. А у себя в городе я tda1085 не смог найти. Пришлось в соседнем городе брать и то под заказ с ожиданием в две недели.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 14:13   #10 (permalink)
kna72
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Вы о чём? Плата управления на TDA1085 идёт отдельным блоком небольших размеров. Разобраться в схеме подключения блока легко, если ещё заглянуть в даташит на микросхему, где приведена типовая схема включения.
Представь себе, что эта микросхема была специально разработана для регулирования и стабилизации оборотов электродвигателя. Вы думаете, что простейшая самоделка будет работать лучше?
У любого мастера по ремонту стиралок полно блоков от старых машин.
Можно и в Китае заказать
4_1277306535.jpg   post-50509-077654600-201420725865.jpg   post-62049-012630200_1486931953.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
