17.11.2017, 20:38 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
17.11.2017, 20:38 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше Ремонт зарядки шуруповерта Титан БП для шуруповерта Питание шуруповерта |
17.11.2017, 21:22 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Еще один момент: не ожидайте именно 14,4 вольта отсборки из 4-х литиев, в реале это будет от 11-12 до 16 вольт, в зависимости от степени их заряженности. Для шуруповерта это значения не имеет. |
17.11.2017, 22:27 | #13 (permalink) | |
17.11.2017, 22:40 | #14 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
значит аккумуляторы у вас подключены не правильно.
скорее всего 2 в параллель и последовательно с ними еще 2 в параллель. подключите правильно согласно схемы - все 4 последовательно а может вы умудрились их включить последовательно, но один из них включен встречно - полярность наоборот
18.11.2017, 00:40 | #15 (permalink) |
Отпаяйте сборку от контроллера и разберите ее. Соберите снова, просто последовательно включив 4 акку, пока без контроллера. Замерьте общее напряжение. Сколько? И почему акку заряжены именно до 3,59? Назовите, пожалуйста, точный тип акку.
18.11.2017, 14:50 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 19
Это они не заряжены а разряжены до такого напряжения. Номиналььное напряжение данных аккумов 3,7В, максимальное 4,2В.
22.11.2017, 07:19 | #17 (permalink) |
Последовал совету - все распаял и пересобрал. Собрал вот такого монстра, долго мучался с пайкой, бедные аккумуляторы, надеюсь не сильно их перегревал. Как итог - чуть не сжег контроллер). По невнимательности припаял к минусу красный, к плюсу синий и нативно впаял также все и к плате... Даже не смутило, что мультиметр показывает минус. Хорошо, быстро заметил, но только после разового нажатия на курок шуруповерта. После исправления ошибок, при подключении шуруповерта,он делает несколько оборотов и все. Крутит только 1 секунду. Это может быть причина недостаточного напряжения?
И ещё, спасибо, ребят, что дискуссируете, а то и помочь больше некому(. |
22.11.2017, 10:27 | #18 (permalink) |
Скорее всего так и есть. Убедиться в этом легко - нужно замерить общее напряжение сборки под нагрузкой, одновременно установите исправность акку.Если же измерения покажут что сборка заряжена, то печалька - контроллер неисправен. Попробуйте на малых оборотах.
