22.10.2017, 23:43 | #52 (permalink) |
Я вот читаю тему и думаю: а почему бы не взять схемку посвежее? Из той же серии, например, ЭА2014 или N.ХР? Зачем брать схему которой 10 лет скоро стукнет, чтобы внести в нее изменения, когда уже все придумано и многие десятки раз обкатано? С одной стороны, мне понятно желание ТСа сделать все по своему, на своих платах, со своей комплектухой, но это не того уровня аппарат, чтобы ставить в него что попало и как попало, минимальный уровень качества деталей должен присутствовать. TL07хх тут не место, от слова совсем.
К тому же, не в обиду ТС, если вы не разобрались, как защелка работает, то может и с изменениями в схеме не затеваться, а собрать все как есть? Аппараты на заявленной в схемах комплектухе запускаются с пол тычка, нужно только настроить и режимы работы проконтролировать. Являюсь обладателем ЭА2014, говорю по своему опыту. |
23.10.2017, 00:02 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Да где ж эти качественные детали взять?((
С защелкой я уже разобрался.Понял как она работает. PS сегодня опять сидел в симуляторе,понял что наверное стоит отложить его на будущее.С моими деталями в микрокапе мне не удается получить минимал искажений.Да и постоянка на выходе бесит. |
23.10.2017, 02:12 | #54 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, модель в симуляторе, без конденсатора, за счет напряжения смещения нуля имеем постоянку - 0,450 в, а с конденсатором, та же модель, имеет практически 0в (0,4 мв). |
23.10.2017, 02:32 | #55 (permalink) |
Вот, более точная модель, установим смещение нуля равное |3мв| (по даташиту – среднее значение 3мв, мах 10 мв для TL071). Вот, без конденсатора при К ус с ООС равному 201 будет ок 600мв (0,6в), с конденсатором останется равное 3мв (это благодаря тому, что по постоянке К ус с ООС равно 1), что вполне допустимо.
10.11.2017, 22:26 | #60 (permalink) |
Всем привет друзья!
Вышел из под подполья на несколько дней,и опять в него уйду. Занимался усилителем по схеме Натали.В натуре ничего путного не получается.Плату развел с косяками,спалил 2 пары китайских транзисторов(в принципе не жалко),Усилитель ведет себя вроде бы как нормально,но есть одна неприятная штука.При включении есть хлопок(ПУК),полагаю что это за микросхемы TL071. Прослушку не делал,только на динамике(какой то глобальной разницы с тем же Ланзаром не услышал).Итог забил на него. А забить на него мне помог один человек по имени Олег. Сделал мне подарок в виде заводской печатной платы Натали класса H. Решил немного потратиться на нормальную комплектуху и собрать этот усилитель.О сборке этого усилителя буду писать здесь. Ну а чтобы тема не осталось без проекта решил доделать начатый давно усилитель.Условия остаются те же,только с некоторыми изменениями. Изменений следующие. Выходная мощность 100/50Вт на 4/8Ом От балансного входа отказываюсь в пользу ТБ. Ну и защита от постоянки будет более продвинутая в отличии от тех которые я собирал. Пока все если что надумаю еще отпишусь. PS основу усилителя вы уже видели,но он будет отличаться внутрянкой. Дизайн скорее всего не измениться (хотя не факт). |
