05.07.2017, 02:45 | #1 (permalink) |
Автоматизированная детская колыбель
Мне нужен завод, который бы изготовил пульт управления для автоматизированной детской колыбели. Идея такая: Система должна распознать плачь младенца и задать команду электродвигателю (от дворников автомобиля), который должен привести в движение детскую колыбель и раскачивать её в течении 1-9 минут (в зависимости от заданного времени). Так же, опционально, в пульте может располагаться отверстие под Micro SD карту для записи фоновой мелодии. Громкость звука, так же как и скорость работы электродвигатела должны регулироваться. Очень расчитываю на вашу помощь! Заранее благодарю! |
05.07.2017, 02:45 | |
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы Ил-14 - детская ностальгия Детская болезнь флешки Автоматизированная система управления рулонными шторами Интерактивная детская книга «Про съедобное и тому подобное» Детская игрушка |
05.07.2017, 06:04 | #2 (permalink) | |
Даже, если какая-то фирмочка на такой проект согласиться, то денег такая работа должна стоить немерено.
05.07.2017, 07:55 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Полосовой фильтр на частоту примерно 1-3 кГц, пороговый элемент для регулировки чувствительности, регулируемый одновибратор.
Сомнения вызывает идея с движком от дворников. Даже если хватит мощности, у него жёсткая и сразу максимальная амплитуда, колыбель же лучше раскачивать плавно. |
06.07.2017, 05:50 | #4 (permalink) | |
А вот изготовить это всё в "железе", да проверить в действии ... А ещё и Вот это совсем другой разговор, да деньги, тоже другие. Тем более, что вся эта конструкция связана с ребёнком. А сие накладывает особые условия по надёжности и безопасности.
06.07.2017, 05:58 | #5 (permalink) |
Какие деньги? Ты смеёшься? На то же управляемое питание повесить MP3 плеер китайский?
И, если раскачку сделать именно плавной, помехи не будут помехой Ну запустит случайный шум систему, чуток покачает лишний раз. Ничего страшного. Тут главное именно механика, кинематика. |
06.07.2017, 06:11 | #6 (permalink) |
Прикинул это самое к носу...
Если привод дворников достаточно мощный, то передавать усилия с него на колыбель необходимо через пружины средней жёсткости с регулировкой уровня их начального натяжения. Подвес фрикционный, типа шарниров крышки ноутбука, гасящий лишние колебания. |
06.07.2017, 20:34 | #7 (permalink) |
Вообще-то автора интересовало не техническое решение, а совсем другое
06.07.2017, 22:20 | #8 (permalink) | |
07.07.2017, 05:24 | #10 (permalink) |
Сделай торцы колыбели с листовой двоечки. Одновременно жёсткость конструкции и надёжное магнитное экранирование. Магниты где-то вроде в темах о генераторах обсуждались, лень искать. В принципе всё должно работать, но конструкция габаритная получается. Измерить магнитные поля несложно, вроде почти любая санитарная служба такие приборы сейчас имеет.
Я бы сделал габаритную модель 1:1 из 10-12 мм фанеры, нагрузил мешками с солью и проверил механику. Тело человека в электромагнитном поле приблизительно можно заменить мешком соли соответствующего веса по взаимному влиянию друг на друга. Это нам на уроках радиодела говорили лет тридцать назад. А начать вообще лучше с картонной модели без всяких приводов и детской куклы, выбирая размеры, форму, расстояние от оси вращения и допустимый размах колебаний. Ребёнка должно быть удобно класть и вынимать. Массогабаритную модель нужно ещё проверить на устойчивость к опрокидыванию. |
