Старый 04.07.2017, 19:03   #1 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
По умолчанию Набор для сборки электронных часов с Ali Express
Всем добрый день! Приобрел с Али Экспресс набор для сборки электронных часов на микроконтроллере. Схему прилагаю. Элементная база кроме микросхем и нескольких деталей состоит из SMD-компонентов. Раньше с такими деталями не имел дела, пайка для меня оказалась сложной. Но, тем не менее, при первом включении схема заработала нормально. В данной конструкции вокруг светодиодного индикатора часов и минут по кругу располагаются 60 светодиодов, при включении показывающих якобы ход секундной стрелки. Все идет нормально, но два светодиода отображающих 36-ую и 59-ую секунды не загораются. Рисунок печатной платы настолько плотный и мелкий, тем более плата под темным лаком, что невозможно рассмотреть куда идут дорожки. Скажите, в этой схеме с какого светодиода начинается отсчет секунд? А точнее, какие светодиоды загораются как 36-ая и 59-ая секунды? Хочу определить номер ноги микроконтроллера и вообще, причину моей проблемы.
diy-ds1302-oeeodhiaua-anu.jpg   nedheioio-04-07-2017-224411.jpg   nedheioio-04-07-2017-224328.jpg
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Следующие топики могут вам существенно облегчить задачу
Проблема с работой электронных часов
Изготовление электронных часов на заказ
Вопросы по ремонту электронных часов
Схема электронных цифровых часов
Старый 04.07.2017, 19:17   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Лупу в руки и начинай проверять со светодиодов, а лак это не проблема, можно и соскоблить. И толки от фоток что ты дал, во первых разрешение ни какое, во вторых твоей проблемы на фотках не вижу!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 04.07.2017, 19:18   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Наиболее вероятно, неисправны светодиоды или ошиблись полярностью при запайке.
Проверить просто - измеряете напряжение на этих светодиодах. Если в момент их работы там 5 В, ме6няйте не глядя.
P.s. У меня в джневнике споследняя статейка как раз по демонтажу SMD.
Старый 05.07.2017, 10:26   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
5v не каждый прибор здесь покажет
Тут динамическая индикация.
Старый 05.07.2017, 12:01   #5 (permalink)
Николай_С
Тогда придется сделать специальный амплитудный детектор. Схема сверхсложная и содержит один диод и один конденсатор.
Старый 05.07.2017, 12:41   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Нет в этом необходимости. Так как индикация динамическая, то отвечающие за эти светодиоды выводы МК обслуживают и другие, которые (судя по описанию ТС) вполне нормально работают.
Далее: почти наверняка у выходов МК два состояния. Тогда впаянный вверх ногами светодиод всё равно светился бы, только совсем не когда надо. Из чего предположу - светики были убиты (перегреты?).
Старый 05.07.2017, 13:53   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Е маё зачем, пройтись любой Ц-ешкой по проблемным светодиодам и всё.
Старый 06.07.2017, 06:31   #8 (permalink)
Alexander60
Всё, проблема решена. Пришлось просто заменить пару светодиодов.
Старый 06.07.2017, 20:46   #9 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Alexander60 Посмотреть сообщение
О чём и было сказано
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Старый 06.07.2017, 21:09   #10 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Интересный наборчик. В свое время задавался целью собрать такие, чтобы минуты и часы отсвечивали по кругу наряду со стрелками. Но никак не мог сообразить схему. А мотом опережая мои стенания по этому поводу, появились две статьи в журнале Радио со схемами, но я так и не собрался реализовать их в жизнь. А схема на редкость оказалась очень простой.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
