21.06.2017, 22:51 | #11 (permalink) | |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
21.06.2017, 22:51 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения Индикатор поля П3-50 измеритель напряженности поля промышленной частоты. Контроль поля в Delphi Автозаполнение поля в браузере |
21.06.2017, 23:02 | #12 (permalink) |
Если честно, я бы не стал делать на МК. Обычный стрелочный прибор проще и надёжней. Другое дело волновой трансформатор. Его бы надо иметь промышленного исполнения.
21.06.2017, 23:18 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
О, я тоже такой сделал, правда вот выше 500Мгц не ловит, ни мобилки ни волновка ни 2.4 не видит в упор. А вот ниже - запросто, вплоть до сибишки.
24.06.2017, 19:33 | #14 (permalink) |
4846АМ
у меня даже на wi-fi реагирует. правда чувствительность никакая. надо прихожить одну антенну к другой. Мобилку ловит на расстоянии сантиметров 5
Что за антенны? на каких диодах собран?
24.06.2017, 21:41 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А что Вы хотите с этого индикатора получить ? он выше 100 мГц без резонанса работать не будет .
25.06.2017, 00:08 | #16 (permalink) |
4846АМ
Как уже было сказано выше - показометр, который позволяет сравнить две антенны в идеальных условиях. Настройка на частоту подбирается длиной антенны, я правильно понимаю?
25.06.2017, 13:15 | #18 (permalink) |
4846АМ
Ну все, ждем пока придут мои антенны и делаем корпус
25.06.2017, 14:15 | #19 (permalink) |
А разве у антенн есть ножки?
Радиолюбители изготавливают антенны сами из подручных материалов. Для UHF самый ходовой - медная проволока d2,5 мм. Её можно даже посеребрить и покрыть лаком. |
25.06.2017, 16:09 | #20 (permalink) |
4846АМ
при чем тут ножки? Хочу применить 2 телескопические антенны от радиоприемников, чтобы можно было настраивать на разные длины волн. Проволока все-таки не универсальная.
