Старый 20.04.2017, 09:56   #1 (permalink)
Alexander60
Аватар для Alexander60
По умолчанию Часы с Али Экспресс
Всем добрый день! Выписал набор эл. часов, спаял, пошли сразу, претензий нет. Запитал схему от зарядного устройства к телефону, там как раз 6 вольт. Но в этой схеме не предусмотрен внутренний источник питания, т. е. при отключении от сети, схема перестает работать. Можно ли здесь в качестве резервного ИП использовать например "Крону"? И как ее лучше подключить, в параллель к сетевому ИП, или как то по другому? Если так, то на выводах "Кроны" при питании от 220в будет постоянно 6 вольт от сетевого ИП. Это наверно не есть хорошо для "Кроны"
Alexander60 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (20.04.2017)
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь
Английский язык. Экспресс курс
Спутник связи «Экспресс-АМ4» затоплен в Тихом океане
ячейки в экспресс панели не настраиваются и окна в них увеличены.Помогите
Экспресс-панели в опере
Старый 20.04.2017, 10:43   #2 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Alexander60 Посмотреть сообщение
там как раз 6 вольт
Схеме надо 5в.
Крону использовать нельзя, у неё 9в.
Старый 20.04.2017, 13:21   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 845
Поблагодарили 1,221 раз(а) в 191 сообщениях
Там 5 вольт. Максимум что я встречал на практике - 5,2 вольта.
Можно 3 элемента (типа АА или ААА) соединить последовательно и подключить их к схеме через диод Шотки. Если с диодами Шотки напряг, то можно взять 4 элемента и запитать схему через обычный диод, излишек напряжения упадет на нем. Удачи.
Старый 20.04.2017, 13:25   #4 (permalink)
Alexander60
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Схеме надо 5в.
Схеме надо 5в
Думаю что разница в 1 вольт не критична
Старый 20.04.2017, 13:27   #5 (permalink)
Alexander60
Там 5 вольт. Максимум что я встречал на практике - 5,2 вольта.Можно 3 элемента (типа АА или ААА) соединить последовательно и подключить их к схеме через диод Шотки. Если с диодами Шотки напряг, то можно взять 4 элемента и запитать схему через обычный диод, излишек напряжения упадет на нем. Удачи.
Здесь можно поподробней? Можно схематично?
Старый 20.04.2017, 13:47   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Конечно можно. Но я смотрю на схеме есть стабилизатор на 78L5? В реале он есть? Если есть то на его вход можно подать и большее напряжение, с КРОНЫ к примеру. Тоже через диод.
Старый 20.04.2017, 14:33   #7 (permalink)
BH3
Что бы время не сбрасывалось, я бы сделал так, диоды например такие https://www.chipdip.ru/product/10bq015
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 14:49   #8 (permalink)
Alexander60
Нет, того стабилизатора нет
Старый 20.04.2017, 14:55   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
я бы сделал так,
Вот и схема. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
