Старый 23.03.2017, 19:17   #1 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Пятиминутный долгострой
Жена попросила в китайскую подсветку для ноута поставить выключатель.
Какие могут быть проблемы?
Оказалось, большие! Потому что надо маленькое, красивое и по большому счету эргономичное. П2К туда не поставишь. Нашел и купил самую маленькую кнопку с фиксацией, кубик с ребром 6 мм, но у него ток 100 мА, а резистор стоит 15 Ом и ток светодиода около 300 мА. Пришлось поставить затертый транзистор P-N-P, кажется КТ816, для очистки совести два резистора, 5.6 кОм подтянуть базу к эмиттеру, 1 кОм токоограничительный на базу. Собственно и без этого можно было обойтись. При 5 вольтах транзистор не пробьет, а измеренный ток базы при прямом замыкании ее с коллектором был 2 мА.
Кнопка и транзистор приклеены на БФ, плата закреплена в корпусе тремя капельками термоклея. Ножка родная, рядом переделанная. В переделанную пропустил 4 провода хорошего сечения, можно включать любую USB периферию. В родной два тонюсеньких проводка питания.
img_20170323_204025.jpg   img_20170323_205551.jpg   img_20170323_205732.jpg   img_20170323_205755.jpg
black88 вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
inglikmaster (23.03.2017), ser69 (24.03.2017), ЗвукОпсиХ (23.03.2017), кочевник (23.03.2017), Счастье (23.03.2017)
Вот аналогичное вашей теме
Ламповый усилитель 6П3С или Г-807, долгострой
Компрессор для покраски. Долгострой
Подарочный усилитель, долгострой
Долгострой
Усилитель и акустика. Долгострой
Старый 23.03.2017, 22:26   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 845
Поблагодарили 1,221 раз(а) в 191 сообщениях
Хорошее решение и исполнение! +.
Сообщение от black88 Посмотреть сообщение
Просто хотел напомнить что для USB этого типа макс. ток не более 500 м/А, для чего достаточно проводка диаметром.. 0,1 мм. Удачи.
Старый 23.03.2017, 23:07   #3 (permalink)
black88
Хорошее решение и исполнение! +.Просто хотел напомнить что для USB этого типа макс. ток не более 500 м/А, для чего достаточно проводка диаметром.. 0,1 мм. Удачи.
Понимаете, Геннадий Викторович, я это прекрасно знаю. Более того, я взял обрубок хвоста дохлой мыши, наружный диаметр в изоляции 2.2 мм. Пропустил его в гофру, собрал, воткнул в компьютер. Точно такая же мышь запустилась без вопросов. Флешка с током 100 мА оказалась "неопознанным устройством", а флешка с током 400 мА вообще не определилась. После перетягивания проводов от четырехжильного китайского телефонного шнура сечением 0.35 завелось все! Провода взял эти, хотя там полиэтилен, довольно жесткий и абсолютно не держащий тепла, но они цветные. Следующую буду делать на МГТФ 0.35.
Старый 23.03.2017, 23:39   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Все понятно. И вопрос:
Это как понять? Просто первый раз встречаюсь с такими характеристиками для флешек.
Старый 24.03.2017, 02:59   #5 (permalink)
black88
Все понятно. И вопрос: Это как понять? Просто первый раз встречаюсь с такими характеристиками для флешек.
К сожалению в данный момент не могу сделать скриншот, тем более на немецком или хотя бы английском. Расскажу на словах: в диспетчере устройств в свойствах корневого USB-концентратора есть вкладка питание. На ней написано, какие устройства подключены и какой максимальный ток они запросили для своей работы. Заметьте, что показан именно максимальный ток, запрошенный по протоколу, а не текущее потребление.
Старый 01.04.2017, 16:15   #6 (permalink)
black88
Продолжение:
Фото выкладывать не буду, не заслуживает этот вариант, на словах: дохлая минифлешка в качестве скелета, дохлая светодиодная лампочка в качестве донора, кусок константанового провода в качестве токоограничивающего резистора. Провод намотал на плату флешки, сопротивление подбирал из условий нагрева светодиодов. Два светодиода припаял на кусочек латуни в качестве общего контакта и теплоотвода, сопротивление остановился на 8 Ом. Всё вместе обтянул термоусадкой. Подсветка подольской Чайки, стандартная 15 вт*220 в лампочка-миньон визуально освещает хуже, при этом хорошо греет корпус машинки. Сейчас шил, подсвечивал приклеенной скотчем этой фитюлькой.
Старый 01.04.2017, 16:35   #7 (permalink)
Денис Комаров
Денис Комаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 17:15   #8 (permalink)
black88
Сообщение от Денис Комаров Посмотреть сообщение
Именно он
Так же как и исходный белый. Взято в Fix Price за 51 рубль.
А теперь сравните габариты и направленность светового пятна.
Будь у меня такой металлорукав - не покупал бы.
Плюс в моей конструкции четыре провода в переходнике, как уже говорил. В планах совместить флешку с фонариком в одном корпусе, тогда это тоже станет важным.
Старый 01.04.2017, 17:29   #9 (permalink)
black88
Раз уж начал, сюда же сравнение на Чайке. Конечно надо учитывать размещение источника. Но высоту над рабочей поверхностью постарался сделать одинаковой.
Старый 01.04.2017, 17:37   #10 (permalink)
Денис Комаров
Направленность или рассеянность светового потока зависят, конечно, от конкретных нужд.
Поэтому удобно будет иметь оба вида светильников.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
