07.04.2017, 14:39 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
В продолжении наступила очередь корпуса. Как уже раньше упоминал, корпус решился изготовить самостоятельно по инструкции Валерия. Материалом послужил старый корпус от ПК, т.к. по роду деятельности их у меня в достатке для экспериментов Инструмента никакого для обработки не было, так что решил купить дремель. Думал им и железо распилю аккуратно и потом все необходимые отверстия сделаю, да и вообще многозадачная штука. Заказал на али такую - "HILDA 220V 180W Dremel". Качество более-менее, но как ни крути, Китай есть Китай. Пилил ей корпус и уголки долго, криво и грязно не предназначен этот инструмент конечно для таких работ. Но в итоге родилась такая вот конструкция Для крепления переменника очень удачно попался уголок в строй магазине, подошел идеально только пришлось немного отверстие расширить. А то уж думал придется колхозить какой-нибудь вал... Чудо китайской инженерной мысли приказало долго жить в момент выпиливания окошка для стрелочных индикаторов - якорь сгорел, но к тому моменту супруга уже подарила на праздник болгарку (bosh gws 850 ce - вот это инструмент так инструмент ), так что не особо расстроился. Собрал каркас, долго думал как же закрепить верхнюю крышку... в итоге тесть подсказал идею - просто нарезать резьбу в алюминиевых уголках. Нагрузки там никакой, а для закрепления - пары витков вполне достаточно и никаких заморочек с клеем и гайками, гениально! Размеры изделия вышли такие - 335х70х200 мм. Разместил все нажитое добро в нем. На мой взгляд вполне симпатично. Питание и микрухи разнесены по разным сторонам. Снова разобрал, наделал все необходимые отверстия, прошелся зенкером конусным М3 (для утапливания головок винтиков) и подготовил к покраске. На авторынке затарился грунтовкой, краской и лаком... Были мысли оформить с изюминкой, но желание скорее собрать свое первое творение пересилило и взял обычную серебрянку. Задул корпус всем этим делом по инструкции в несколько слоев на балконе, в минусовой температуре... результатв целом превзошел ожидания, накосячил только с верхней крышкой, но ее проще всего переделать Ну и наконец собрал все в кучку и соединил. Радиатор купил готовый - "профиль АВ0094" как раз в продаже был отрезок длиной 200мм. Ребра у него конечно не по феншую, но более подходящего ничего не было... Для питания использовал провод МГШВ 0.5, для звукового тракта наткнулся на идеальный вариант - кабель микрофонный Premier LCM-18 BK 2 жилы, земля и экран. На плату индикаторов сигнал отвел китайским 2 жильным, там не критично... Микрухи к радиатору прикрепил через прокладку КПТД и изоляционную втулку, нарезав в радиаторе резьбу. *********************************************** А вот и результат |
07.04.2017, 14:39 | |
Могу вам подсказать, что в данных обсуждениях возможно содержаться нужные вам ответы Трансформатор для 2x tda7293 БП для TDA7293 TDA7293 |
07.04.2017, 15:13 | #12 (permalink) |
Как не парадоксально, но в финальной сборке получилось так, что половина компонентов оказалась не протестирована
По этому первый запуск был особенно волнительным... Кабель в розетку, щелчок выключателя иии... дикий фон Сразу понял, что где-то образовалась земляная петля. Искал не долго - косяк оказался в плате индикаторов. Она крепится к корпусу через металлическую стойку, а на плате оказался не достаточный отступ общей шины от места крепления. В итоге просто скинул все земляные кабеля и оставил бежать через корпус. Пока и так сойдет reved:" class="inlineimg" /> В итоге почти абсолютная тишина. ALPS не шуршит и регулирует плавненько, чего и хотелось, так что если и подделка, то качественная. Не понравилось, что защита греется ощутимо. Надо менять, но так и не решил еще на какую именно. Радиатора для микрух вроде хватает, греется конечно, но далеко не критично. Точных замеров температуры пока не проводил. Качество оценить пока не на чем, но в любом случае проделанной работе очень рад. Осталось смастерить колонки П.С. Собирать буду на базе динамиков Асалаб, по их проекту Гамма. В проекте хочу сделать выход фазоинвертора спереди, потому как у меня колонки будут стоять вплотную к стене и чуток уменьшить глубину (на 5см где-то) за счет увеличения ширины (в общем объем тот же останется). Может это как-то отрицательно повлиять на звук? И принципиально ли вообще расположение фазоинвертора? Хочу разместить его рядом с ВЧ динамиком, мне кажется так симпотичнее, чем внизу... Благодарю за внимание! Буду рад конструктивной критике и предложениям, уважаемые технари |
07.04.2017, 15:44 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Само понятие "колхозить" подразумевает под собой - делать самому, в ручную. А мы тут все для этого и собрались. Но у меня "колхозить" ассоциируется с -" сделать плохо".
А у вас всё здорово!
07.04.2017, 15:47 | #14 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Фэншуйное расположение фазика - "в зад", и лучше, наверное, увеличивать высоту, так как широкая морда будет отражать НЧ, что с фазиком "вперед" может дать не так суммируемые искажения. Но если колонки будут стоять вплотную к стене, то из двух зол выбирается меньшее - порт выводится на морду.
07.04.2017, 16:13 | #15 (permalink) |
К Урфу:
Олег, какой такой фазик? Тема-же про усилок, а не про колонки.
07.04.2017, 17:51 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Народ продолжает активно прыгать на граблях такой концепции корпусопостроения... Мне хватило один раз подпрыгнуть .
Не помню, где писал, но повторюсь: такая концепция оправдывает себя в случае, если есть возможность очень аккуратно запилить все углы и стыки. Иначе вся конструкция получается кособокой и хлипкой. Второй абсолютно принципиальный и сложнореализуемый момент - крепление крышки. Если крепить саморезами - вопросов нет. Но это колхоз, и его хватит на два-три цикла снятия крышки. Гораздо практичнее плясать от вертикальных углов корпуса. Т.е. взять дебёлый алюминиевый уголок, минимум 40х40, напилить по высоте будущего корпуса, а дальше только фантазия: алюминиевая шина на панель, дерево на боковины и т.п. Крышку и дно можно крепить на пруток 10х10 с нарезанной резьбой. При таком подходе выдержать необходимую геометрию гораздо проще.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
07.04.2017, 17:55 | #17 (permalink) |
