12.02.2017, 10:27 | #11 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Что хочется сказать. Объем крайне мал - всего литров пять. И это учитывая момент, что одна половина работает с фазоинвертором, а вторая с закрытой частью корпуса. Щит динамика (правильнее было бы сказать ЩИТОЧЕК😆 вмонтирован посередине общего объема. Динамик заявлен на 30Wx4Ohm. Трансформатор 2х12Vx2.5A. И маленький фотоотчет. Присутствовал Главный технолог Барс Котофеевич) |
12.02.2017, 10:27 | |
Многие этим интересовались, например тут Плохой инструмент Плохой газ для зажигалки? |
12.02.2017, 16:47 | #13 (permalink) |
Проводник
Распаял платы на рассыпуху. За ненадобностью выбросил. Оставил только скелет платы усилителя, из которой, условно поделив, вырезал четыре кусочка для нового-старого монтажа. Почему 4 - три оставил для сборки, а на четвертой отбирал рабочие микросхемы, дабы не перегревать и без того скудные дорожки. Текстолит или хотя бы макетку достать проблематично - выкручиваюсь так.
Один канал собрал, подключил - поет. Помните, каким противником навесного или полунавесного монтажа я был? Да здравствует Анархия С экономией времени и отсутствия платы нарушил свой принцип. Работает - и ладно. Не возбуждается, не фонит (что, признаться, очень даже удивило), а страшный вид скроется внутри. |
12.02.2017, 16:58 | #15 (permalink) |
Проводник
12.02.2017, 23:12 | #17 (permalink) |
Проводник
Пардон. Была обычная тревога.
По приезду домой успел еще немножко попаять))) а именно: -отрезал от донорского куска сразу кусочек для стерео; -собрал двусторонним полунавесом два канала; -проверил на работоспособность. В итоге остался доволен результатом - пуск с первого раза без дополнительных подстроек сего "франкенштейновского монстрика" (тот тоже из кусков покойников был собран ) Вот фото очередного кусочка платы и сборки модуля: |
12.02.2017, 23:41 | #18 (permalink) |
Проводник
Немного поделюсь соображениями и причинами некоторых изменений от начального плана.
Отказался от активного фильтра низких частот. Дабы не заморачиваться с воспоминаниями схемы однополярного включения усилителя, я собрал все в исполнении двухполярного питания (она общая для TDA2030/2050 и LM1875). От стоковых номиналов ООС увеличил глубину резистором 1кОм и емкостью 47мкФ, что не спасло положения с высокой чувствительностью - на четверти громкости с DVD орало уже на пределе. Это стало причиной отказа от активной фильтрации - нет надобности в повышении входного напряжения, а пассивная регулировка срежет дополнительно завышенную чувствительность по входу. На выходах стерео сразу к плате подпаял конденсаторы на десяток микрофарад - чтобы на пищалки не проскакивали низкие частоты. Вход для НЧ-канала решил снять с каждого канала сразу по входу после темброблока через резисторы 1кОм на канал - чтобы была возможность поступления сигнала сразу с обоих каналов. Таким образом, все же, это проигрыш от начальной цели - получено будет псевдостерео. В качестве фильтра для НЧ будет использована RC-цепь по входу модуля усилителя сабвуфера - легкий недостаток (если он еще возникнет) в низкой частоте будет компенсирован подстройкой НЧ в источнике сигнала. Вот, собственно, конечная цель, выстроенная после проб и корректировок. Завтра будет собран темброблок и завершена вся сборка, которая даст новую жизнь полудохлому детищу очередного китайпрома. А сейчас всем доброй ночи))) |
13.02.2017, 00:07 | #19 (permalink) |
"псевдостерео" ? и где это оно будет получено ?
13.02.2017, 01:06 | #20 (permalink) |
Проводник
У модуля сателлитов из-за вывода сигнала на модуль сабвуфера получится общая точка по входу. Хоть и через резисторы - но факт остается фактом. Цеплять отдельно на канал нч-звено нет смысла - в низах исчезнет панорама стереосигнала. А так - аналогично физике: выигрываю в получении полного сигнала на сабвуфер, проигрываю в возникновении общей точки в стереоусилителе. А это значит, что в сателлитах пропадет стереоэффект - не будет полного разделения правого и левого канала, как это слышно даже в обычных наушниках. Будет песочить канал на канал через резистор.
Помыслю завтра - может и исправлю эту досаду. Ведь до завершения дела время еще есть |
