LED VU Meter для жёсткого диска
Hacker
14 Авг 2006
Уже почти пол года лелеял идею собрать схемку, чтоб показывала занятость жёсткого диска, но не просто моргал диодик, а реально к примеру как уровень звука в музыкальных центрах, а учитывая, что у меня 6 жёстких дисков, так и вообще, чтоб как графический эквалайзер всё сверкало..
Сразу оговорю некоторые моменты, на просторах интернета ужасающе скудная информация по подобным изделиям, видимо не особо популярна или заводит некоторых в тупик, так как на материнской плате подключается всего один диод активности да и тот показывает совокупность активности всех хардов в системе, это согласитесь раздражает, хотелось бы видеть какой конкретно в данный момент из жёстких дисков занят работой (особенно когда дисков в системе много)..
Ну вот идея родилась, пора воплощать её в жизнь.
Перелопатив интернет вдоль и поперёк, толковых схем так и не нашёл, была задача
1 -собрать самому
2 -недорого
3 -чтоб самому нравилось (и в корпус влезло) :)
Из всей кучи схем подобного типа я выделил два направления
1- готовое решение без особых умудрённостей- это микросхемный вариант, микросхем как оказалось не так уж и много, достойные внимания это буквально тройка вариантов. Однако из них я не нашёл ни одной в SMD корпусе, а DIP корпус меня как то не вдохновляет уже давно, так же хотелось собрать линейку хотя бы из 10-12 диодов, а для этого мне потребовалось бы ставить две микросхемы на линейку, учитывая количество линеек (а их напомню 6 штук) размер платы получается довольно внушительный, есть микросхема с 12 диодами (всем известная A277D она же UUA180) однако соединение диодов в три группы по 4 штуки усложняет и монтаж и саму разводку дорожек на плате, к тому же стоимость микросхем скажу я вам не слабая, даже если заказывать у китайцев ведь их надо немного не мало, а 12 штук (ну или 6 AD277)
2 -транзисторные схемы, да понимаю, такой вариант я вообще практически сразу откинул, ведь получается 12 транзисторов плюс обвязка, вообще полный кашмар..
стал пробовать варианты на ОУ типа LM324 (они же 4558 только элементов больше), естественно накидал монтажку (а замечу 4558 вообще можно горстями с доноров снимать в SMD ), покрутил повертел ничего приличного так и не добился, всё плохо и некрасиво, нет гладкости, нет чёткости.. короче бяка
Делать нечего, накидаю на транзисторах и вот, что получилось.
Есть два коротеньких видео как это работает (на стадии сборки и настройки)
на втором видео мордашка моего корпуса
далее выложу ещё немного фоток уже более собранного уст-ва, а так же расскажу секрет, как же можно подключить все 6 дисков независимо друг от друга (вдруг кто не знает)
    86.9 KB · Просмотры: 106
    21.4 KB · Просмотры: 318
    44.3 KB · Просмотры: 103
    42.7 KB · Просмотры: 119
    48.6 KB · Просмотры: 96
    46.5 KB · Просмотры: 97
    40.2 KB · Просмотры: 100
    28.6 KB · Просмотры: 111
    44.9 KB · Просмотры: 92
    51.4 KB · Просмотры: 83
Как и обещал, рассказываю как можно подключить индивидуально к каждому жёсткому диску свои светодиод,
схема очень проста, в гнезде питания SATA Power, есть 11 пин, позиционируется как резервный, однако производители жёстких дисков на этот пин вывели именно индикацию активности, можно купить готовый переходник, но это траты и не наш это метод, значит разбираем кабель.. (кабель взял из обрезков, что показать как это делается, так как у меня уже всё уложено и спрятано,
вытаскиваем минусовой контакт тот что между жёлтым и красным, ломаем у него боковые контактики, и получам чистый 11-й пин, теперь осталос отрезать провод от общего питания и подпаять к нему диод (или как в моём случаи линейку диодов)..
ну и пару фоток платы в сборе и в корпусе..
    29.1 KB · Просмотры: 73
    25 KB · Просмотры: 78
    22 KB · Просмотры: 82
    24.2 KB · Просмотры: 84
    25.8 KB · Просмотры: 81
    16.1 KB · Просмотры: 73
    25.6 KB · Просмотры: 73
    40 KB · Просмотры: 81
    39.4 KB · Просмотры: 199
    20.1 KB · Просмотры: 108
    21.2 KB · Просмотры: 76
    17.9 KB · Просмотры: 85
    12.6 KB · Просмотры: 66
    40.1 KB · Просмотры: 89
    25.8 KB · Просмотры: 77
    25.9 KB · Просмотры: 71
    35.4 KB · Просмотры: 97
    17.5 KB · Просмотры: 75
    33 KB · Просмотры: 107
    31.9 KB · Просмотры: 108
на одной из фоток видно что оптопара запаяна небрежно в первом блоке, не обращайте внимание, дело в том, что до доработки платы, я пропустил касяк с массой, не так установил подстроечник, и естественно спали оптопару, если кому интересно, поясню подробно, после выходных (буду переробатывать схему)
..дело в том, что у меня стоит два ССД они на эту схему работают прямо противоположно, это я не учитывал, думал что все харды одинаковые, ошибся.. сейчас для ССД дорабатываю схему..
и если кому интересно, это подсветка логотипа битфеникс, пока не доработал фасад показать не буду, скажу лишь, что заливал эпо вырезал стекло от телека с отражателем света, три белых диода..
А где схемы...?tehno036
а схема всего одна, на второй фотке..
вообще столь незначительные схемы я как правило держу в голове, нефиг бумагу марать, но по многочисленным просьбам в разных топиках, сегодня отрисую в протеус и выложу к вечеру..
добавляю схему и плату (Протеус и Лайот)
схема и плата уже поправлены с учётом ошибки, к сожалению схема не имеет терминалов питания и входов, но по печатке всё понятно
Тоже самое архив не раскрывается?
7Zip не открывается?
ну и я про то, всё отлично работает и открывается, там три файла
добавляю доработку подключения хардов и VU через специальную плату.
уменьшаю количество проводов питания до одного (вместо трёх), добавится схема для инвертирования сигнала с SSD хардов (у них лед левел работает негативом), на данные харды внимания не обращайте это трупы--шаблоны,.
рисунок и стравка позже.
в качестве Sata адаптеров использую адаптеры от DV6000, их просто завались..
    63 KB · Просмотры: 60
    47.5 KB · Просмотры: 54
    54.5 KB · Просмотры: 62
    68.6 KB · Просмотры: 60
    67.2 KB · Просмотры: 47
    68.7 KB · Просмотры: 49
    75.3 KB · Просмотры: 61
    77.1 KB · Просмотры: 65
    87.6 KB · Просмотры: 69
    94.4 KB · Просмотры: 75
помаленьку получается вот такое ..
конечно не всё ещё дорисовал, времени особо нет, на выходных буду травить
    9.8 KB · Просмотры: 92
    9.1 KB · Просмотры: 88
близимся к завершению основных хардов, впереди ещё две файлопомойки
    64.3 KB · Просмотры: 60
    58.3 KB · Просмотры: 71
    63.3 KB · Просмотры: 57
    86.5 KB · Просмотры: 64
    75 KB · Просмотры: 81
    89.1 KB · Просмотры: 81
    72.2 KB · Просмотры: 59
ах да, забыл сказать, вся плата была заклеена скотчем, участки были сняты скальпелем, остальное зарисовано фломастером, простите тонер в принтере кончился, заправлять пока не хочу.. дорого
была идея, после травли заклеить лужёнку и покрасит нитро белым, не прокатило в процессе.. дело в том, что текстолит был весь изрезан и пришлось потом медь лудить , чтоб убрать разрывы.. но всё ещё впереди..
Когда я еще только писал дипломный проект и пришел на практику на завод, тамашний технолог участка ПП выдал мне одну мудрую мысль: "конечный продукт никогда не бывает более качественный, чем ингредиенты, из которых он состоит". Иными словами, из г--на конфетку не сделать, это будет г--ная конфетка.
Так вот, к чему это я...
Я бы не рискнул использовать иссеченный трещинами фольгированный стеклотекстолит для изготовления ПП. Вернее, для маленьких, не сильно загруженных или плат-пятаков это пойдет, а вот для ПП с высокой степенью интеграции - нет. Замучаетесь искать неисправность в момент отладки.
Саму технологию нанесения рисунка я бы тоже не стал менять. Всё уже давным-давно известно и отлажено.
Что касается схемотехники - эта задача реализуется на одном МК и нескольких сдвиговых регистрах.
ну что ж, критика как говорится, важнее сладкой лжи..
но мне чё та пофигу.. я вот стал использовать то, что валялось без дела, к тому же мною нарисовано столько плат "кальмаром" , что фломастер для меня уже божий дар, а лут я не особо перевариваю.. связываться с УФ для таких мелочей тоже нет желания, всё гараздо проще, фломастер и хлорное железо, 15 минут, тёплая вода, плата готова.. визуальный осмотр, лужение, прозвонка, тут дорожек то 10 штук, собирать на МК? да вы видать меня за идиота держите, не тот это формат устройства, достигалось именно аналоговая работа, для красоты , а не для точности..
для точности у меня логитек Г13 нормально в аиде всё показывает..
З.Ы. и всё же я продолжу выкладывать дальнейшую работу в этом проекте, жду побольше критиков..
и
совершенно разные понятие и не совместимые. По первому- берём хром и железо, получается нержавейка. По второму без г--на хороший и качественный урожай огородных продуктов не вырастишь. Хакер извини что не по теме.
да всё в порядке, всё в теме..
просто хотел добавить, вся эта затея (за минусом моего свободного времени и сил) обошлась ровно в три евро, а вот удовольствия я получил на все 100, если не больше..
и буду продолжать создавать такие проектики, мне это нравится..
на очереди часы с китая, ну те которые с секундными диодами по кругу.. буду делать плату больше размером, и ставить белые диоды, цифры тоже будут белые.., пока вот жду посылочку..
https://ru.aliexpress.com/item/Rota...lgo_pvid=081ffc6a-eee0-4ca4-bf5e-a4741e61f4bf
я не забросил проект, он давно работает..
всё прекрасно и красиво, мне лично нравится, не было времени всё выкладывать, если есть вопросы я всегда на связи, причём вибер отлично работает..., постарюсь вспомнить как ютуб сюда выложить..
