11.11.2016, 14:49 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
11.11.2016, 14:49 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу Инверторный кондиционер от инверторного преобразователя Кондиционер из БП Кондиционер как охлаждение Сетевой кондиционер Какой поставить кондиционер дома? |
25.10.2017, 15:46 | #13 (permalink) |
Тоже, недавно накупил элементов Пельтье, хочу их поместить в массив на радиаторы, и сделать надув воздуха, чтоб глобально охладить воздух и и дуть на серверный комп, обдувая охлажденные радиаторы 120мм куллером.
Но ХЗ, сработает ли эта идея, и вообще насколько это будет эффективно еще тот вопрос. С удовольствием выслушаю Ваши мнения. |
25.10.2017, 16:13 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А всё уже сказано выше. Очень низкий КПД при малой производительности. Проблема для Вас лично - обеспечение "охлаждающей" системы мощным БП и высокопроизводительным (при недостаточном охлаждении элементов холодная сторона сама греться начнёт) отводом горячего воздуха, причём куда подальше.
25.10.2017, 16:13 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Идея вполне работоспособна, но нужно знать: сколько элементов, и какие это элементы, сколько тепла надо отобрать. Я имел дело с TEC1-12706, так один элемент способен откачать тепла на 40 ватт (по даташиту 53 ватта, но не выходит больше 40). Дешевые элементы, по 1,5 доллара шт.
