Старый 10.11.2016, 12:15   #1 (permalink)
Radiator
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Кондиционер из элементов Пельтье
Привет всем ,из элементов Пельтье можно сделать кондиционер для автомобиля.
Типичный модуль обеспечивает значительный температурный перепад, который составляет несколько десятков градусов. При соответствующем принудительном охлаждении нагревающейся поверхности вторая поверхность-холодильник позволяет достичь отрицательных значений температуры. Для увеличения разности температур возможно каскадное включение термоэлектрических модулей Пельтье при обеспечении их достаточного охлаждения. Устройства охлаждения на основе модулей Пельтье часто называют “активными холодильниками Пельтье” или просто “кулерами Пельтье”.
В автомобиле достаточно 6 элементов на одном радиаторе вставить в люк или в крышу и подключить через реле к цепи питания .Радиатор который будет на крыше будет при движении сам охлаждаться без вентилятора .
2016-05-13-15-05-53.jpg   2016-05-13-15-06-02.jpg   2016-05-13-15-07-52.jpg   2016-05-13-15-08-46.jpg
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу
Инверторный кондиционер от инверторного преобразователя
Кондиционер из БП
Кондиционер как охлаждение
Сетевой кондиционер
Какой поставить кондиционер дома?
Старый 10.11.2016, 22:54   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Radiator Посмотреть сообщение
Очень классно будет смотреться автомобиль с радиаторами на крыше, особенно, если это легковое авто .
А конденсат куда девать ?
Старый 10.11.2016, 23:06   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 291
То, что элемент Пельтье охлаждает - неоспоримый факт, только вот по производительности он сильно уступает тепловым машинам. К примеру, сумка-холодильник может нормально поддерживать температуру до первого её открытия. Это при том, что потребляет она от бортовой сети 10 А. Так что применение элемента Пельтье в кондиционерах нецелесообразно.
Старый 10.11.2016, 23:10   #4 (permalink)
Николай_С
Какой такой конденсат?
Там перепад температур не более 13 гЦ. При температуре на торпеде 80 гЦ (в солнечный день), откуда б ему взяться?
Старый 10.11.2016, 23:52   #5 (permalink)
Radiator
Конденсата нет! Когда работает автомобильный холодильник где конденсат?
Старый 10.11.2016, 23:56   #6 (permalink)
Radiator
3 см на крыше и не видно будет! тем более это можно в днище установить -охлаждение и от дождя и от воздуха. Откуда вы лезете с этими вопросами? из японских фирм которые продают кондиционеры в авто?
Старый 10.11.2016, 23:59   #7 (permalink)
Radiator
В Автотягачах шведы применяют повсеместно .
Старый 11.11.2016, 00:01   #8 (permalink)
Николай_С
Со шведами всё понятно. Они зимой меняют полярность тока и используют его как печку. Да и жары в Швеции особой нет.
Старый 11.11.2016, 00:27   #9 (permalink)
Radiator
Почему в Швеции нет на окнах кондиционеров ? У них в теплоузле установлена система которая в жару делает воду в радиаторах отопления плюс 2 градуса . В Стокгольме в апреле плюс 15 градусов а в Таллине плюс пять.
Старый 11.11.2016, 10:53   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Пользовался таким, именно на элементах Пельтье. Крышка (в которой элементы и стояли) всегда была мокрая.
Не исключаю, что сейчас какой-нибудь "NoFrost" для автохолодильников придумали, но то, что это ни упрощает, ни удешевляет всю конструкцию - это наверняка.
Вообще по этой теме ключевая фраза -
да ещё и очень неэкономичное. Было бы по-другому - были бы и кондиционеры на этой технологии.
Очень интересно. Опять же - а конденсат с труб и с самих радиаторов как собирается? И какая температура получается в помещении на разной высоте, раз охлаждающий элемент конвекционного типа (разговор ведь про простой радиатор?) находится у самого пола?
Последний раз редактировалось Ultras; 11.11.2016 в 10:59
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
