Старый 05.10.2016, 23:47   #1 (permalink)
Bar seek
По умолчанию Нужно изготовить устройство
Всем привет. Нужна такая штука, заранее извиняюсь от электроники далёк , кнопочка на проводе с платой, на которую записан звук длительность небольшая 20-25 сек, при нажатии на кнопку звук играет. Да это есть в Китае и буквально сегодня мы их получили - категорически нам не подошли звук пишется через микрофон - потом при нажатии кнопки проигрывается, в принципе работает, но звук нужный нам не издаёт - плохая чувствительность у микрофона и ещё куча причин. Вообщем надо сделать, звук может быть записан единожды или там может карту вставлять не принципиально, главное аккуратно и разборчиво но надо чтобы звук воспроизводился. Звук мотоцикла врумврум. Возможно в серию пойдёт
Bar seek вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса
Нужно изготовить БП на 12 вольт и 100 ампер
Нужно изготовить контроллер, помогите
Нужно собрать устройство.
Нужно зарядное устройство
Старый 06.10.2016, 00:00   #2 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Bar seek Посмотреть сообщение
с платой на которой хранится звук и кнопочкой всё ясно, а что именно будет звуки издавать? насколько громко? насколько чисто?
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 00:02   #3 (permalink)
Bar seek
Кстати да если ещё несколько светодиодов прицепить к этому устройству вообще супер. Какие моменты - кнопка должна быть на проводе сантиметров 20-25 от Блока, блок от пары пальчиковых батареек
Старый 06.10.2016, 00:04   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
тогда и динамик нужен, чтобы хоть от 100Гц нормально воспроизводил.
а вообще тема подняла настроение, особенно этот *врум-врум*
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 00:09   #5 (permalink)
Bar seek
Сообщение от Filimonoff Посмотреть сообщение
Ну видимо динамик маленький это должен быть, неособо громко ну наверное как телефон мобильный на половине или 3/4 громкости, чисто на столько чтобы было понятно что это звук заводящегося и/или работающего мотоцикла
Старый 06.10.2016, 00:11   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Самый примитивный MP-3 плеер для этой цели подойдёт. При подаче питания сам начинает воспроизводить музыку.
Старый 06.10.2016, 00:11   #7 (permalink)
Bar seek
Чтобы понятней было куда устанавливаться будет.
Старый 06.10.2016, 00:12   #8 (permalink)
Bar seek
Не понимаю почему боком картинка, но вообщем это мотик- качалка
Старый 06.10.2016, 00:25   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Картинку поправил.
Я применял вот такой плеер: Самый дешевый mp3 плеер
Стоит копейки и начинает воспроизведение как только включишь питание.
Старый 06.10.2016, 00:26   #10 (permalink)
Filimonoff
с питанием 3 вольта, серийно можно сделать на микроконтроллере Attiny2313, навеса минимум, прошивку придётся писать самому
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
