Старый 01.07.2016, 15:14   #1 (permalink)
SOMYARA
По умолчанию Помогите разобраться с часами на газоразрядных индикаторах
Всем доброго времени суток. Сразу перейду к делу. Помогите мне ответить на мои вопросы:
1) Вообщем имеются индикаторы ИН-14, я правильно понимаю что я могу заменить ИН-17, Ин-8, и другие элементы заменять не нужно кроме этих ламп?
2)VDS1 я так понимаю диодный мост? Какой лучше использовать ?
3)Трансформатор, нужно использовать только 220В 9,5В? Можно его заменить Блоком питания на 12 В? В чем так сказать фишка :-)
4)Можно ли обойтись без датчика температуры DS18B20? Если его просто из схемы убрать то получится что пропадет сам элемент DS18B20 а так же R1 на 4,7 КОм и просто выводы кнопок посадить на землю?
Пока что все, строго не судите пожалуйста если вопросы покажутся глупыми.
SOMYARA вне форума   Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации
Счетчик Гейгера на газоразрядных индикаторах
Стимпанк часы на газоразрядных индикаторах
Часы на газоразрядных индикаторах
Старый 01.07.2016, 15:40   #2 (permalink)
SOMYARA
Еще подскажите по поводу дроселя на 240 мкгн, можно ли поставить 220 мкгн ? или это принципиально 240 ???
Старый 01.07.2016, 17:08   #3 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
1.Лампы можно применить любые, возможно придётся подобрать анодные резисторы.
2.Любой на ток более 200мА.
3.Можно заменить любым источником с током нагрузки не менее 200мА.
4.Можно без датчиков, исключив резистор.
5. Дроссель можно и на 220 мкГн, типа "гантелька" с рабочим током 1-2А.
Старый 01.07.2016, 17:26   #4 (permalink)
SOMYARA
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
1. То есть нужно номиналы поменять ? а по какому принципу , краткий пример подскажите.
3. То есть можно смело подключать блок к схеме с прямым напряжением 12v 1,5 ампера ?
Старый 01.07.2016, 17:31   #5 (permalink)
kna72
1. Для продления срока службы ламп желательно не превышать их рабочий ток, у разных ламп он отличается, поэтому возможно придётся подобрать анодные резисторы.
2. Можно смело подключать хоть автомобильный аккумулятор, схема "возьмёт" свои 200мА.
Старый 01.07.2016, 17:32   #6 (permalink)
SOMYARA
Вот спасибо большое вам, очень помогли, теперь смело буду собирать схему
Старый 01.07.2016, 21:54   #7 (permalink)
SOMYARA
Извини еще вот вопрос возник , у диодов моста получается два центральных входа это переменка а по бокам постоянка . Вот выход плюс и минус с блока питания 12 в я подключать должен на какие выводы ?
Старый 01.07.2016, 22:04   #8 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Первый конденсатор С6 вот к нему и подключаете + и - соответственно как в схеме.
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 22:21   #9 (permalink)
SOMYARA
Сообщение от Le_Fleurs Посмотреть сообщение
два вывода переменных у диодного моста вообще не буду что ли подключены ???
Старый 01.07.2016, 22:48   #10 (permalink)
kna72
мост можно исключить
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
