16.02.2016, 01:12 | #1 (permalink) |
Паяльная станция: фен и паяльник
Итак станция имеет на борту паяльник 24В. 50W, термопара тип К, фен спираль 220В., термопара тип К. Управляется все это атмегой 328, прошивка написано в среде ардуино. Блок питания импульсный 24В, использован от кого-то факса или принтера или копира (история умалчивает ) Корпус от компьютерного блока питания, покрашен термостойкой краской. Схема имеет хорошую повторяемость и простую настройку. Список компонентов: Микроконтроллёр: Atmega328p ОУ: LM358 Опторазвязка: MOC3063 Мосфет: IRFZ44N ( 2 шт.) Симистор: BT138 Стабилизатор: L7812CV Стабилизатор: L7805CV Потенциометр: 10К ( 3 шт. ) Подстроечный резистор: 10К ( 3 шт. ) Резистор: 22К Светодиод: 2.5 мм, 20мА ( 2 шт. ) Резонатор: 16 Мгц SMD резистор: 220 ( 2 шт. ) SMD резистор: 10К ( 4 шт. ) SMD резистор: 220К ( 2 шт. ) SMD конденсатор: 1 мкф ( 3 шт. ) Переключатель: (3 шт. ) Гнездо: GX16-8 Гнездо:GX16-5 Блок питания: импульсный блок питания 24В, не менее 2А Паяльник на 24В с К термопарой Фен с встроенным вентилятором с К термопарой Прошивка, плата в SL приложены. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | grelly (16.02.2016), Oppozit (16.02.2016) |
16.02.2016, 01:12 | |
Не обделяйте вниманием схожие с вашей темы Паяльная станция с энкодером Мини паяльная станция Паяльная станция Паяльная лампа или газовый паяльник? Простая паяльная станция |
16.02.2016, 01:25 | #2 (permalink) |
Не могу написать в личку( Не понятно в втором вложении файл имеет расширение ino. А где прошивка? Укажите первоисточник пожалуйста.
16.02.2016, 01:48 | #3 (permalink) |
расширение .ino - это и есть прошивка, как я написал ранее прошивка создана в среде ардуино. Для того чтобы прошивку зашить в микроконтроллер, нужно использовать либо плату arduino uno либо использовать программатор USBasp/AVRisp но и в этом случае нужно использовать среду ардуино, только не забыть записать загрузчик. Там все просто.
Упс, относительно лички я что-то тоже не понял как отправлять и получать личные сообщения, может этой функции и нет. Ссылку на первоисточник найдете на схеме. |
16.02.2016, 02:04 | #4 (permalink) |
Спасибо. Личка у Вас не работает мало сообщений. Спасибо я уже понял. У меня есть USBasp..Подскажите через какую программу можно зашить?
16.02.2016, 02:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
Круто! Но меня тут заинтересовала подставка под фен где вы такую купили?
16.02.2016, 15:37 | #6 (permalink) |
Через ArduinoIDE. скачать ее можно абсолютно бесплатно с оффсайта.
Другой вопрос как? Здесь существует два способа. Первый очень простой, второй немного с танцами - способ описанный мной теоретический, сразу оговорюсь таким способом не пользовался, поэтому на свой страх и риск. 1 способ: Приобретаете плату Arduino Uno, в Китае она стоит копейки, на борту как раз таки необходимый нам контроллер. Далее подключаете плату к компу через USB порт, открываете среду ArduinoIDE - Выбираете плату Инструменты -> Плата -> Arduino UNO, - Указываете порт к которому подключена Arduino Uno Инструменты -> Порт - Затем выбираете нужный скетч (прошивка) Файл -> Открыть -> путь к скетчу - Заливаете скетч в контроллер Эскиз -> Вгрузить И вуаля все готово! Вынимаете контроллер из панельки и вставляете в свою плату. 2 способ: При условии, что ArduinoIDE у Вас уже установлена находите файл и открываете любым текстовым редактором (путь у Вас может быть другой, это путь по умолчанию) c:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\boards.txt, , и в конец файла вставляете следующий текст: **************** tmega328_16.name=Atmega328_16 (3.3V, 16 MHz external) atmega328_16.upload.protocol=arduino atmega328_16.upload.maximum_size=32256 atmega328_16.upload.speed=115200 atmega328_16.bootloader.low_fuses=0xff atmega328_16.bootloader.high_fuses=0xde atmega328_16.bootloader.extended_fuses=0x07 atmega328_16.bootloader.path=optiboot atmega328_16.bootloader.file=optiboot_atmega328.he x atmega328_16.bootloader.unlock_bits=0x3F atmega328_16.bootloader.lock_bits=0x0F atmega328_16.build.mcu=atmega328p atmega328_16.build.f_cpu=16000000L atmega328_16.build.core=arduino atmega328_16.build.variant=standard *********************** - Запускам ArduinoIDE, - Выбираем в меню «Сервис->Программатор->USBasp», - Инструменты -> Плата -> Atmega328_16 (3.3V, 16 MHz external) и нажимаем «Записать загрузчик». Все загрузчик зашит. Далее приступаем к заливки скетча: - Файл -> Открыть -> Выбираем путь до нашего скетча, - Инструменты -> Плата -> Arduino UNO (таким образом мы выбрали наш контроллер) - Инструменты -> Программатор -> Выбираем наш USBasp. - И последнее: Эскиз -> Загрузить через программатор. Вот вообщем-то и все. !!!Важно!!! перед прошивкой между 9 и 10 ногой контроллера нужно поставить кварц 16МГц. |
16.02.2016, 15:46 | #7 (permalink) |
Это подставка от списанной в утиль вакуумной паяльной станции, название к сожалению не помню.Пришлось только расточить посадочное место, т.к. фен не влезал.
