16.02.2016, 23:14 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
16.02.2016, 23:14 | |
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках Регулятор для паяльника Выбор паяльника Питание паяльника Регулятор для паяльника ZD-407 Обзор паяльника ZD-70D Регулятор паяльника |
17.02.2016, 13:09 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Потихоньку продвигаюсь... коробушка готова. Резъем на 220 врезать не стал, т.к. ноутбучные шнуры дико жесткие и толстые. На первом БП он весь помятый вечно и не охотно выравнивается. Оставил родной шнурок, который шел на 12В, только вилку заменил, он в резиновой изоляции и очень мягкий, можно легко обернуть вокруг блока и размотав, он будет ровный. Осталось впихнуть во внутрь все потроха. Размеры 100х45х65 мм и относительно первого варианта не на много больше. В общем транспортировка в рюкзаке не обременяет...
17.02.2016, 13:14 | #14 (permalink) |
Один вопрос к знатокам: как нанести надписи и деления? Думал, думал - ничего не надумал. Хотя есть единственный вариант: напечатать в FrontDesigner шкалу, наклеить на ПВА или сладкую воду, и поверх аккуратненько прорезать бормашинкой, потом в полученные пазы нанести белую краску. Мытарства еще те конечно, но зато не сотрется )))
18.02.2016, 21:28 | #15 (permalink) |
Собрал схему, непонял, то ли я дурак, то ли собирал поздно, в 3 часа ночи... В общем работает с точностью наоборот.. Короче говоря схема пытается поднять напряжение на паяльнике тем больше, чем больше его температура. Такое ощущение, что в схеме должен быть терморезистор с отрицательным ТКС, а у меня в паяльнике положительный ТКС. Может ли быть такое?
18.02.2016, 22:27 | #17 (permalink) |
Менял 2,3 и 5,6 алгоритм меняется, то-ли чаще мигает, то реже, но суть та же. Я вообще ничего не понимаю ))))) До этого думал, что операционника проще нет микросхемы ))) Кстати стоит TL062, но думаю не такая уж разница какой операционник использовать. Сейчас еще попробую отрегулировать и поменять, я в 3 ночи собрал ее, уже глаза слипались, может чего напарил...
18.02.2016, 23:00 | #19 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Нет, просто поменяй 2 и 3 - это первичный мост должно сигнал проинвертировать.
А ХЗ его знает, я на компараторе 311 и на операционке 358 много термостатов наделал - так изменение входа всегда приводило к нужному результату - то охлаждение, то нагрев - всё как положено. |
18.02.2016, 23:53 | #20 (permalink) |
та вот я тоже это понимаю, что инвертирование помочь должно.
