Старый 09.02.2016, 11:27   #1 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Переделка ноутбучного БП для паяльника
Всем привет. Долго я искал какой поставить регулятор к своему паяльнику с БП от ноута. Сначала у меня на блоке стоят переключатель пониженая/повышеная температура. Было не совсем удобно. В итоге решил сделать плавную регулировку температуры. Сначала хотел делать с ОС на микроконтроллере с цифровой индикацией, потом хотел просто спаять ШИМ-ку ну 555. Но потом пришла мысль в голову: зачем вобще городить ШИМ к блоку питания, который и так уже сделан на основе ШИМ... )))
Блок питания мой довольно простой, во вторичке стоит только TL431, так что регулировка напряжения не составляет труда. Схема регулировки на TL классическая, в инете полно схем, думаю ненадо рисовать. Но если кому понадобится - кину схему. Правда для того, чтоб впихнуть резистор, пришлось выкинуть один дроссель и кондер с фильтра, что естественно увеличило помехи по сети, но современные девайсы сейчас все на ИБП, помехи им не так страшны. Я для проверки включал телевизор, радиоприемник, помех не добавляется при включении моего паяльника. В итоге регулировка у меня получилась от 11 до 21 вольта, что для данного типа паяльника очень хорошо. До 24В решил не задирать, т.к. греется и так отлично! На максимуме можно весь компьютерный БП с легкостью прогреть и кондеры с мамки выпаиваются без труда. Вобщем вот такой БП получился:
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
yarishNEW (16.02.2016), кочевник (16.02.2016)
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках
Регулятор для паяльника
Выбор паяльника
Питание паяльника
Регулятор для паяльника ZD-407
Обзор паяльника ZD-70D
Регулятор паяльника
Старый 09.02.2016, 11:45   #2 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Вот схема переделки:
Резисторы R5, R4 в моем БП стоят на 9,6 кОм. Если кто захочет повторить конструкцию, надо измерить их сопротивление. С другими номиналами придется подбирать резистор, который в схеме на 43 кОм. Если сопротивление этого резистора будет очень низким, то блок питания будет срывать генерацию при крайнем верхнем положении ручки переменника, и уходить в разнос при крайнем нижнем!!!
Старый 09.02.2016, 12:37   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Отличная штучка получилась!
Теперь в неё бы термостат и дисплей приторочить...
Старый 09.02.2016, 12:43   #4 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Спасибо. Но не влезет, и так фильтром пожертвовал ))). Для этого у меня есть другая коробушка, 40х90х140 мм. Вот в нее уже можно запихать все это добро )
Старый 10.02.2016, 00:20   #5 (permalink)
Николай_С
А если еще к наиболее удаленным друг от друга торцам прикрутить держатели для паяльника, то получится замечательная подставка-регулятор. С такой не стыдно даже поучаствовать в конкурсе, проходящем сейчас на "Технарях".
Старый 10.02.2016, 05:51   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Ну, да и если паяльник, случайно, упадёт с этих держателей на пластмассовый корпус, то-то будет .
Старый 10.02.2016, 09:51   #7 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Ну да ))) будет пахнуть нехорошо. Можно конечно накладочку из текстолита прикрутить ) или из нержавеечки тоненькой 0,5 мм. Надо подумать...
Спасибо за идею!
Старый 16.02.2016, 12:14   #8 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Пока цифровое управление для паяльника на стадии разработки, решил обновить корпус и сделать простую стабилизацию температуры на ОУ. Практика показала, что этими паяльниками без стабилизации температуры паять не очень удобно. При пайке массивных вещей паяльник быстро остывает и приходится ждать пока прогреется деталь или добавлять рукой напряжение, потом уменьшать. Лучше естественно, когда это делает электроника. В общем поехали...
В схеме ничего особенного: одна половина операционника - усилитель, вторая половина - компаратор.
Так как все это уже не влезет в корпус ноутбучного БП, надо сделать корпус новый. Из умершего инвертора например ). Повырезал новые накладочки из текстолита, потому, что родные сильно дырявые. Осталось только покрасить. На передней панели будет регулятор температуры, светодиоды, (включение и нагрев) ну и разъемчик для паяльника (с какого-то люкея когда-то содрал). Разъем с разъемом - очень удобно! ))))
И старые китайские винтики, которые еле выкрутил заменил на нерж. винтики под шестигранник. Мне показалось, что с хромированными крепежами светодиодов и блестящим кольцом на ручке красиво будет смотреться )
Ах да, забыл уточнить, потроха будут использоваться старые с ноутбучного БП, в новый корпус сбоку отлично становятся, остается как раз половина места под схему стабилизации.
Старый 16.02.2016, 12:28   #9 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Покрасил панельки, хотел сделать шагрень губкой, получилось довольно пахабненько, придется шлифовать и наносить еще слой компрессором, по уму...
Старый 16.02.2016, 23:08   #10 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
На схеме не увидел номинала терморезистора - может плохо смотрел?
Какой марки терморезистор будет использоватся и где планируете его поставить на паяльнике?
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
