16.01.2016, 18:52 | #1 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Радиоприёмник прямого преобразования "ПОБЕДА 80"
Вот появилась охота повторить схему приёмника Победа 80, но на 40 метров. Прочитав книжку, Техника прямого преобразования Полякова, захотелось узнать как оно работает, но не хочу я это делать спаяв всё в комок узнать и разобрать, хочется сделать устройство законченным, на платке. Но вот появилась проблемка, в прочем она уже давно появилась, это знание и умение пользоваться программой Спринт Лаёт. Мог бы воспользоватся уже готовой платой из интернета,но опять но ,модуль УНЧ уже есть готовый, на той же микросхеме, собирались две штуки когда-то для мини колонки, и блок питания готов на КРЕНКЕ, осталось только сделать платку под часть схемы которая на рисунку обведена красным. Вот сообственно прошу помощи в создании печатной платочки всех неровнодушных жилающих помочь. Есть попытки сделать самому, но в итоге сам не знаю что получилось |
16.01.2016, 18:52 | |
Предлагаю вам почитать схожие темы Силовой радиоприёмник Ламповый радиоприёмник Рекорд 53 Быстрое преобразования документов в PDF Радиоэкспедиция «Победа-68» – вахта памяти в эфире |
16.01.2016, 19:17 | #2 (permalink) |
Давний новичёк
Конденсаторы все трубчатые длинной 12 мм., кроме С19 електролит К50-35, резисторы типа млт 0.25 имеются только такие меньше нету,диоды 2Д503А, длинна 7 мм., транзистор КТ 3107Б, в пластиковом корпусе, контурные катушки площадка 9 /9 мм.
16.01.2016, 21:12 | #3 (permalink) |
Помочь-то чем?
Трассировку платы в полторы детали попробуйте сделать сами и не обязательно в программе, можно и на бумажке. Одно уточнение - в качестве транзистора выбирайте что-нибудь из импортного малошумящего. В крайнем случае отечественные ГТ310, ГТ313, ГТ3128 или КТ372, но придется переворачивать ему питание. |
16.01.2016, 22:25 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
16.01.2016, 23:01 | #7 (permalink) |
3107 - 200МГц, вполне достаточно, а вот вместо R1 надо бы ФНЧ Я строю простой ППП
18.01.2016, 09:29 | #10 (permalink) |
Достаточно для чего?
Для входного каскада УНЧ с чувствительностью 300 мкВ (кассетный магнитофон) действительно достаточно. А для радиоприемника с чувствительностью по входу 0,1 мкВ - шумноват. К тому же, спектр шума в полосе частот 0-200 МГц неоднородный. Чем выше частота, тем больше энергия (в квадрате). ГТ322 тоже пойдет, но у него коэффициент шума выше. Вообще, я бы сделал удобный доступ к этому транзистору и поэкспериментировал. Основные показатели: чувствительность и дрейф частоты. |
