Старый 26.10.2015, 17:37   #1 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Сказал(а) спасибо: 12
Smile Регенеративный радиоприёмник на лампе 6Г2 трёхточка АМ SSB
Здраствуйте!
Немного поексперементировав, собрал регенеративный радиоприёмник на лампе 6Г2 (двойной диод триод).
Сразу скажу собирал без осцылографов и генероторов, на вооружении только мультиметр, паяльник, и желание.
Собиралось всё на слух, чтоб было громко и ясно слышно .
Что то взял из ранее изложиных статей из разных сайтов, книг, что то добавил от себя.
Привожу несколько схем : самого регенератора, усилителя звуковой частоты, и блока питания.
Получилось достаточно громко и ясно , диапазон регена 40 м. АМ, SSB ловит прилично , особенно вечером на антену типа кусок провода протянутого от чердака к дереву длинна провода 20 метров , типа полуволновой диполь.
Катушка регена намотана на керамическом каркасе диаметром 35 мм. проводом 1 мм. 12 витков с отводом от третьего витка холодного конца, (с низу).КПЕ от радиоприёмника 0кеан 209, можно и другие использовать. Для начинающих самый раз, так как я тоже не далеко убежал.
В генерацию входит плавно , так как по мне.
Усилитель звуковой частоты собран на двух лампах : В предварительном каскаде использована лампа 6Ж1П, в оконечном 6Ж38П, выходной трансформатор сейчас использую ТВЗ1-9 без перемотки, в дальнейшем планирую поставить чтото по меньше, мощность усилителя получилась где то 1 ват ато и больше, чётко воспроизводит низкие и высокие частоты на динамик 0,5 ГД-73.
Блок питания собраный по стандартной схеме : выпрямитель конденсаторы дросель фильтрующий от ЧБ телевизора индуктивностью 1 Гн., накал 6.3 вольта ,один конец накальной обмотки соединён с минусом анодного питания ,для борьбы с фоном от накала, выход 105 вольт анодного под нагрузкой 103 вольта.
Фото выкладываю, схемы тоже.
Прошу судить , критиковать , задавать вопросы, что знаю то отвечу.
Wolltc вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (26.10.2015), MagentaTiger (26.10.2015), Sheldon (10.11.2015), Валерий (26.10.2015), кочевник (26.10.2015)
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме
Подскажите о лампе ДНаТ металогалоген
Ретро моддинг. Радиоприёмник VEF202
Регенеративный приемник "Ванюша"
Старый 26.10.2015, 18:10   #2 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
А вот и илюстрация, на стабилитрон в блоке питания не обращайте внимание ,это так на будуеще вдруг транс сгорит этот , придётсо ставить другой, но в другом выход больше , вот и этот стабилитрон мне его понизит до 150 в.
Старый 26.10.2015, 19:12   #3 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
В этой схеме регенератора можно использовать и другие триоды 6Н1П,6Н2П,6Н3П,6Н23П Хорошие результаты показала при питании 12 вольт,и т.д.
Старый 26.10.2015, 19:57   #4 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
А почему в УЗЧ первый каскад на 6Ж1П, а выходной на 6Ж38П. Если не ошибаюсь у 6Ж38П крутизна получше будет, может поменять их местами.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.10.2015, 21:05   #5 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Да так, как стереотип, первая маленькая а вторая большая лямпа особого требования к звуку нет.
Старый 26.10.2015, 21:46   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Wolltc Посмотреть сообщение
А вот и илюстрация,
Интересно. А из каких соображений не собрано все на одном шасси?
Старый 26.10.2015, 21:49   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Понятно...
Старый 26.10.2015, 23:17   #8 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Была маленькая железная коробочка, с готовыми отверстиями, вот и напихал по максимому, а силовой не поместился, пришлось делать отдельно.
Старый 26.10.2015, 23:20   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Понятно. Удачи, интересное начало.
Старый 26.10.2015, 23:24   #10 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Спасибо за проявленный интерес.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
