18.12.2015, 09:58 | #41 (permalink) |
Собрал макет: TDA5140 + отладка на PIC16F887 + движек со средней точкой и корпус. Результат: диск раскрутил, датчик нуля работает хорошо, частоты выслить могу. Возникшая проблема одна: не получилось нарисовать 1 стрелку. Точнее лента включается в заданный момент, но максимум пока это видно 1 светодиод, а не линию. Планы: попробую разбить на три сектора и засветить каждый своим цветом. П.С. и пара фоток макета. |
18.12.2015, 18:17 | #42 (permalink) |
поезд едет дальше.
Засветил секторно, яркость никакая, но сугубо потому что сам дурак. Сейчас попробую сделать либо рассеиватель в корпус винчестера, либо с нуля буду делать корпус. А так все работает, но из-за яркости не делать нормальную видяшку. |
18.12.2015, 20:11 | #43 (permalink) |
сделал световод в первом приближении.
за основу взят система подсветки от монитора убитого. Вырезал кругляши, набрал нужную толщину , собрал. следующим ходом сниму один кругляш и соберу бутерброд полноценный ,как в мониторе |
22.12.2015, 10:10 | #44 (permalink) |
1. Вариант с полностью собранным рассеивателем от монитора сработал.
2. Основные узлы работают. Осталось подобрать алгоритм работы, сейчас при заливке секторов или формировании стрелки границы дрожат, пока не выловил причину. |
23.12.2015, 18:19 | #45 (permalink) |
промежуточные итоги:
1. Все узлы работают. TDA5041 отрабатывает на 5+ 2. PIC16F887 - мягко говоря слабоват. запустить умудрился, но о красивостях говорить не приходится. Внешний RTC модуль тоже не подцепишь, внешнее прерывание только одно. 3. Яркость. Никакая. Сейчас лента работает не от 12, а от 24. Красные еле виден. Итог: Часы работают. Нужно менять элементную базу и убирать в корпус нормальный. |
24.12.2015, 01:19 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Про 887 - это вряд ли.
Данную задачу он потянет, аж простыня заворачиваться будет. Как вариант, он отлично гонится до 32MHz при тактировании от внешнего генератора. |
24.12.2015, 11:57 | #47 (permalink) | |
Работаю с 20МГц кварцем. Прицепил файлик. |
12.01.2016, 12:44 | #48 (permalink) |
Новый год, новый подвижки.
Перевел часы на PIC16F73 в DIP-28. Развел платку под остаток места в корпусе.
Питание: -общение питание от 12В( тестировал последнюю сборку на 16В) -для двигателя на LM317, регулируется подстроечным резистором -для внутренностей на L7805 Корпус винчестера хорошо подошел как радиатор Оставшиеся пункты: - лицевая панель корпуса. Скорее всего алюминий+анодирование +покраска. Отлично будет смотреться гравированная шкала. Пока не знаю куда убрать кнопки. скорее всего сделаю их на задней части часиков, спереди останется регулировочный резистор и щель под разъем программатора - прошивка. В идеале надо осваивать асю, ибо CCS компилятор больно тяжелый. Пилить и пилить ее еще |
12.01.2016, 13:57 | #49 (permalink) |
падаван
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
разъем программатора вниз вывести лучше.
да и пора переходить на процы помощнее) низкие цены на 32-х разрядные скоро похоронят 8-ми разрядные. |
12.01.2016, 14:02 | #50 (permalink) | |
да что валялось под рукой в дипе - то и упихал в следующих задумках может и возьму что помощнее, но скорее всего продолжу развлекаться с пиками. |
