21.10.2015, 19:39 | #31 (permalink) | |
а так чистой воды набирание опыта плюс в отличии от TDA можно навернуть более гибкое управление) Скорее всего свой драйвер реализую в виде отдельной силовой платы к своей отладке, а в часики уйдет TDA |
05.11.2015, 12:27 | #32 (permalink) |
перекур между командировками:)
наконец таки выдался свободный кусочек времени.
Собрал платку вместо проводов. Фрезернули диск и собрали в корпус вместе со светодиодами. Пока был тестовый пуск, под рукой не осталось нормального осциллографа, все утараканили на поверку П.С. пара фоток ползущего процесса. думаю след этап будет опять недели через 2) |
05.11.2015, 12:30 | #33 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вот теперь тоже подумываю заварганить что-ли чего-то из хардов, "удачно" вчера как раз сдохли шесть штук на двух домашних ПК
«Sound. Vision. Soul» © |
05.11.2015, 12:59 | #34 (permalink) |
нет худа без добра?
я жду TDAшки с али, надо бы разобраться как отслеживать посылки) самому ваять драйвер оказалось несколько труднее, но куда интереснее не знаю, в плане хардов кроме часиков особо интересных мыслей нет. движки тяжелые, управлять ими своеобразно.Хотя если что-то на больших оборотах надо |
06.11.2015, 00:21 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Собирал свой "драйвер" для движков от HDD.
Правда, у меня была другая задача - надо было обеспечить НЕбыстрое и максимально плавное вращение. Обмотки у движков были с отводом от средней точки (т.е. 4-выводные), а сам "драйвер" состоял из трех транзисторов КТ972. Ничего не грелось, ток был 200-300 мА (для 3,5-дюймовых) и 100-150мА - для ноутбучных. |
06.11.2015, 13:31 | #36 (permalink) | |
а напруга какая? в плане развития свое драйвера думаю заварганить помимо плавной регулировки автоматическое регулирование напряжения питания. В плане тока было и 100-150 мА для обычного HDD, но проседала максимальная скорость без обратной связи. А ее пока в нормальном виде реализовать не получилось П.С. пришли TDAшки. Так что недельки через 3 примерно выложу драйвер с ними) |
06.11.2015, 14:08 | #37 (permalink) |
Проект не мой, я лишь выполнял заказ на электронные мозги.
Думаю, кто-то из стимпанкеров готовит очередной шедевр :) Максимально разгонял до 500-700RPM, ток при этом увеличивался мА на 50, не более. Обратную связь не использовал, на таких оборотах движок сам раскручивается без проблем. Напряжение питания - 5 вольт. |
07.11.2015, 00:56 | #38 (permalink) |
надо будет попробовать на 5 поэкспериментировать, так-то от 12В питаю.
а вообще даже не пытался посчитать, какая скорость нужна, косяк-с однако |
15.12.2015, 22:54 | #39 (permalink) |
Есть контакт..
Итак, командировки закончились, завал на работе подразгребен и руки снова дошли до "рукоделия".
Я ленивый человек, поэтому платки фрезерую,а не травлю, получается вполне себе(двухсторонние пока не пробовал) Сегодня собрал пачку плат, в том числе и для TDA5140AT. Диагноз: не работает. То есть питание есть, импульсы идут, но почему то без сдвига. Взял схему из даташита, завтра продолжу копаться с ней. П.С. в довесок кину еще платку, как пример фрезеровки. |
16.12.2015, 18:09 | #40 (permalink) |
утро вечера мудреннее
+заработал двигатель с выведенной средней точкой. как , почему и из-за чего не работал вчера непонятно, ибо ничего не делал)
-двигатель без вывода средней точки работать не хочет. Либо добью его, либо найду корпус(или фрезерну с нуля) под движек со средней точкой |
