Старый 28.09.2015, 14:40   #1 (permalink)
Izy125
По умолчанию HDD Clock или варварские опыты
Отступила лень и дошли руки до давно понравившихся часиков на основе винчестера.
на первом этапе развлекаюсь топорненько с двигателем.
запустил с помощью связки МК+тройка биполярных транзисторов.
На данный момент стоит вопрос в обратной связи и нормального подключения с полноценными мостами.
из темы: "Схема управления трёхфазным синхронным двигателем" утараканил статейку "AVR444: Управление трехфазным бесколлекторным электродвигателем постоянного тока без датчиков", но осциллограммы там приведены ужасные(
если кто-нибудь сможет на пальцах объяснить про обратное эдс, буду благодарен.
Схемы выкладывать не вижу смысла. Она состоит из 3 транзисторов + подтягивающих резисторов. +5В подается на общий провод, а обмотки через транзисторы подтягиваются к нулю.
П.С. фотка ужаса и прошивка для PIC24
П.П.С. ссылку на тему и статью подключить не могу
Тип файла: txt Main.txt (2.0 Кб, 520 просмотров)
Izy125 вне форума   Ответить с цитированием
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (06.11.2015), grelly (08.10.2015), Sheldon (10.11.2015), Валерий (28.09.2015), кочевник (06.11.2015)
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы
Опыты с высоким напряжением
Опыты с лазером
Проект Word clock
Проект W4 Clock
Опыты над радиоприёмником
Старый 28.09.2015, 14:43   #2 (permalink)
Izy125
По умолчанию Орфография
да,хромает. Прошу не бить
Старый 28.09.2015, 17:46   #3 (permalink)
Izy125
По умолчанию Финал на вечер.
Поменял схему подключения. На рис. 1 канал
Общее потребление около 0,6 А при 4,7В питания
Завтра попробую прикрутить диск и запустить без обратной связи.
Возник вопрос, насколько важно подтягивать общую точку соединения к земле и можно ли запускать без нее? Ибо пробовал запитать от 3-фазного источника, до сих пор не понял, что сгорело в нем... хорошо это был старый отладочный образец
Старый 28.09.2015, 17:54   #4 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от Izy125 Посмотреть сообщение
Кхм , а как иначе ??? Откуда у вас напряжение возьмется на обмотке если другой ее конец не будет на "земле".
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 18:03   #5 (permalink)
Izy125
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
хм. обычный трехфазник с соединением звезда идет без общего вывода. Как понимаю, там на землю через свободную обмотку идет. В общем надо будет пересобрать источник и попробовать еще раз
Старый 28.09.2015, 22:09   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
На обычном трёхфазном двигателе в средней точке потенциал близок к нулю. Там нет смысла её заземлять/занулять. Если Вы будете питать свой двигатель полноценным (без постоянной составляющей) синусоидальным трёхфазным током, то среднюю точку тоже можно не заземлять.
Старый 29.09.2015, 00:18   #7 (permalink)
Izy125
пока что это ногодрыг завтра буду запускать с диском и попробую по быстрому оживить платку с силовой частью трехфазника с прямоугольными импульсами
в случае с винчестером, там не разу не синус, только строгий прямоугольный импульс.
Старый 29.09.2015, 10:35   #8 (permalink)
Izy125
По умолчанию Новое утро
Новое утро началось с танцев с бубном. Под нагрузкой диска моторчик снова стал выкобениваться и вредничать.
Итог:
-убраны токоограничительные резисторы
-напряжение питание поднял с 5 до 9В
-ток вырос до 0,9А
Результат:
-удалось раскрутить двигатель.
-транзисторы можно использовать для кипячения воды под чай.
Старый 29.09.2015, 11:28   #9 (permalink)
grelly
падаван
Аватар для grelly
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 27 раз(а) в 3 сообщениях
мосфеты с низким Rds.
grelly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 12:17   #10 (permalink)
Izy125
Сообщение от grelly Посмотреть сообщение
и в нормальном корпусе.
вообще надо по хорошему запустить через полноценный мост каждый канал и на 12В))
П.С. SOT-23 не вытягивает. и вообще халявная схема подключения требует нехилый радиатор))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.
