Старый 31.08.2015, 20:00   #1 (permalink)
Le_Fleurs
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Часы ClockTub на ИН12
Всем читателям привет, вот и дошли у меня руки к лампам, мои первые часы ГРИ. Были использованы ИН12. За печатные платы огромное спасибо trikot
Ворк не делал в силу того что тут в принципе нечего показывать. Разве что есть несколько фоток. Дерево использовалась ольха затем внутреннее отверстие было просверлено перьевым сверлом, далее фрезеровка Dremel, покрытие морилкой ну и все.
Le_Fleurs вне форума   Ответить с цитированием
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DiM (31.08.2015), grelly (31.08.2015), IMPERIAL (31.08.2015), MC_Zver (01.09.2015), mike_ (01.09.2015), poiu (12.10.2015), vasilych (02.09.2015), vingor (01.09.2015), Валерий (31.08.2015), Жентяй (01.09.2015), Светодиод (31.08.2015)
Если появится свободное время - рекомендую заняться прочтением этих тем
Часы на ИВ-4
Часы
Часы
Часы
Часы из HDD
часы
Старый 31.08.2015, 20:42   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Классные часики, а что за разъём питания используется?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 20:53   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
во! Но в металле, конечно, круче бы смотрелось на порядок. Взять заготовочку, прогнать на токарном станочке, мммм... Хотя бы боковушечки. Центр ладно, можно и с ольхи оставить. Но металла явно в ансамбле не хватает! А настраиваются как? Где кнопки? Плюс будильник. Сверху кнопка для отключения звонка, тоже из металла, обработанном на токарном станке дала бы функционала изделию. А будильники в любом случае нужно железные делать чтоб надольше хватило
Старый 31.08.2015, 20:55   #4 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Где кнопки?
третье фото слева.
Старый 31.08.2015, 21:01   #5 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Крутяк!!! Автор молодчага!!
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2015, 21:03   #6 (permalink)
Le_Fleurs
Дима, токарный станок это конечно круто, но у меня к сожалению его нет. По этому делаю в силу своих возможностей. По поводу настроек так видно же возле разъема питания 2 кнопки. Будильника в этой схеме нет так что тут нечему звенеть. Но изначально была задумка сделать боковушки из меди, но потом все поменялось и решил сделать из дерева и что бы не было ни одного видимого винта, вот такая задумка была. Даже думал кнопки убрать поставить герконы или сенсорные. Что бы получилось вот такой вот минимализм.
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Вот такой разъем установлен PC-GM2.1
Старый 31.08.2015, 21:05   #7 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
третье фото слева.
Фигасе, ну как по мне я бы их на переднюю панель вынес. На мой взгляд спереди чего то не хватает. Четыре кнопки под каждой цифрой для настройки. Можно было бы еще гравировочку на каждой клавише сделать. Типа ч-а-с-ы или 2-0-1-5 ну или свою найти, так как эти навскидку варианты. И двойное назначение и как бы настройка и надпись. А сверху большую железную клавишу ввиде пробела, это чтоб будильник отключать и ен промахнуться спросонок!
Старый 31.08.2015, 21:07   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от Le_Fleurs Посмотреть сообщение
Серег, тут без разговоров, офигенно сделано, мне понравилось Я просто доработал картину, доведя до совершенства в сознании!
Старый 31.08.2015, 21:13   #9 (permalink)
Le_Fleurs
Дима, нет тут будильника, И в схеме тоже не предусмотрено и в прошивке тоже не заложено А для настройки часов используется всего 2 кнопки, да и зачем на переднюю панель, так как настроил часы и забыл за них, Так как резервное питание есть.
Старый 31.08.2015, 21:15   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
да я понял уже что будильника нет
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
